Hallo Forum,
ich habe mal eine Frage technischer Natur. Ich habe mir vor 2 Wochen die db Technologies ES602 gekauft (2x, also als Stereo Set). Die Leistung ist leider nirgendwo als RMS zu finden, aber die Maximalleistung liegt laut Hersteller bei 800W. Ich würde also vermuten, dass RMS geschätzt bei 300-400W liegt (Ihr könnt mich gerne korrigieren). Also Stereo demnach 600-800W.
Ich habe weiterhin ein aktuelles Heimkino Setup mit einem Denon AVC-X4800H mit 125W/Kanal bei 2 betriebenen Kanälen mit 8 Ohm, an dem 2 Teufel Ultima 40 hängen. Dazu kommen 2x Klipsch R 112 SW Subwoofer mit jeweils 300W Nennleistung.
Zusammengerechnet bin ich also bei der PA bei 600-800W und beim Heimkino bei 850W.
Wie kommt es nun, dass die PA trotz geschätzt weniger Leistung SOOOO viel lauter und kraftvoller aufspielt? Ganz ehrlich, der Unterschied hört sich an als wären das 2kW gegen 200W.
Klar ist Sinn und Zweck jeweils sehr unterschiedlich, eben drum habe ich ja diese zwei Anlagen. Aber ich kann es mir ein von den technischen Daten her nicht erklären. Hinzu kommt, dass die Topteile der db Tech, im Vergleich zu den Teufel Ultima 40, geradezu mickrig wirken.
Ich hatte es ja schon in einem anderen Beitrag erwähnt. Beim Bestellen war ich sehr skeptisch, aber ich bin noch immer absolut perplex, was da aus der 602er raus kommt. Tiefbass fehlt natürlich bei den 10" Treibern in den Bässen, aber sonst...
Vielen Dank für hoffentlich fundierte Antworten. Wäre schön, wenn Ihr auf Vermutungen verzichtet. Lasst uns das von jemanden lernen, der sich da wirklich auskennt.
Tobias
P.S.: Was richtig Spaß macht: Die PA per Pre-Outs an den Denon hängen (Front Endstufen werden deaktiviert), LPF für die Subs auf 40Hz (der 112er Klipsch geht bis 24Hz runter). Alles darüber macht dann die PA.
