Hallo.
Ich hoffe der Bereich passt.
Gibt es eigentlich brauchbare und legal einsetzbare günstige XLR-Funk-Adapter?
Am Mikrofon nur der "Stecker", kein Kabel.
Die kann man dann ja trotzdem auch für Lavaliermikrofone nutzen.
Es gibt ein paar solcher Sets auf Ebay, Ali etc..
Z.B. 500-980 Mhz. Da sind zwei anmeldefreie Profi-Bereiche (ist eh etwas schwammig, besonders in Zeiten in denen jeder mit einem Upload auf YouTube quasi professionell produziert) und zwei anmeldefreie allgemeinfreie Bereiche.
Man muss aber aufpassen dass man in den anmeldefreien Bereichen ist, auch wegen der offenen Taster.
Ich sehe auf einem Foto auch nur "Ch+". Also muss man einmal komplett durch?
Das wäre nicht nur etwas umständlicher, man sendet kurz durch diverse verbotene Frequenzen?
Weniger offene oder hinter einer Abdeckung befindliche Knöpfe wären ein Gimmick.
Oder eine Funktion wo man per USB etc. ein Land einstellt, und nur die zulässigen Frequenzbereiche sind verfügbar.
Wie sieht es da mit der Qualität aus?
Auch mit 2,4Ghz gibt es um €40. Ist natürlich durch die WLANS einigermaßen belegt.
Wenn es aber digital ist, zumindest ohne Störungen, wenn die Bandbreite je nach Entfernung noch passt. Und theoretisch eine größere Reichweite als z.B. 5,8Ghz ab/um €100 mit 100ft/30m Reichweite.
Am Ende dieses "Lekato"-Angebot steht 2,4Ghz. Im Titel und am Anfang der Beschreibung 5,8Ghz.
Wenn die niedrigere Datenrate passen würde (?) wäre auch dieses neue Long-Distance-Wifi unter 1Ghz für so etwas interessant.
Was ist mit Blue-Tooth?
Wegen des Datenvolumen auf 10M?
Das fand ich bei Kopfhörern, aber da ist es ja Stereo, also doppelt so viel Bandbreite wie nötig.
Oder...?!?
