Das Einstellen des Limiters in einem Lautsprechercontroller wurde hier schon umfangreich besprochen. Wie verhält sich die Sache aber bei einem vollständig passiven System?
Als Beispiel folgende Konfiguration:
Amp: t.amp E-1500 – 950W an 8 Ohm
Bass: ARENA SW18 – 600W / 1200W
Top: ARENA 12 – 400W 7 800W
Leider konnte ich beim Hersteller keine genaueren Infos über die verwendeten Chassis bekommen. Traurig diese Geheimhaltung.
Jetzt zu meinem Problem der Einstellung des Limiters. Den stelle ich jetzt auf die 600W für den Bass ein. Da die Anlage von unwissenden Bedienern verwendet wird, kommt es oft zu Feedbacks was den HT überlastet. Ich vermute dieser liegt im Bereich um die 50W. Der bekommt in diesem Fall die vollen 600W ab.
Mein Lösungsgedanke ist folgender: Im Sidechain des Limiter einen Filter zu verwenden.
Wie löst ihr solch ein Problem?
Gruß Gunter
