und wenn du ein kick fill hast, dann würde doch auch Doppel 10' gehen
Nachbau Martin Audio F2B
Ist halt die Frage; ob es eine Spielerei sein soll oder auf viel Pegel für die Praxis ausgelegt.
wenn du einen 2'/1' Coat hast, warum dann noch den 8' als mt? der 12 kann doch auch bis 700 hoch und dann übernimmt der coax?
ja das stimmt - was soll ich sagen: hab dann günstig die 2" coax gebraucht gekauft und plötzlich waren die 8"überflüssig.... ich trenn akttuell so dass sie mitarbeiten... wenn auch nicht notwendigerweise...
Ja der 8er ist eigentlich überflüssig.
Lieber noch einen 12er dazu...
ja das habe ich sozusagen hab mir 4 dieser tops gebaut ...
Ja, ich habe mir mal ein Pärchen für den Privatgebrauch (nicht zum Verleih) bauen lassen.
Habe gerade kein besseres Bild als dieses hier zur Hand:
Die Tops sind geflogen, hängen aber weiter vorne und sind deshalb entsprechen verzögert.
Du findest die Tops hier im Forum unter "old mans horntop".
Da die F2Bs zwar herrliche Bässe sind, aber im Tiefbass bei dieser minimalen Stückzahl eher zurückhaltend und auch die etwas unglückliche Verteilung der Raummoden hier nach Anregung an verschiedenen Orten schreit, gibt es noch vier überlappend betriebene Subwoofer an entsprechenden Standorten dazu. (logischerweise mit angepassten Laufzeiten; hier ein Kompromiß aus Lautstärkenerhöhung im Tiefbass und Ausgleichen der sehr störenden Raummoden an verschiedenen Orten im Raum)
Abgesehen von den in allen Diskussionen überproportionale vertretenen Bässen gefällt mir eigentlich an meiner Konstellation die sehr gute Sprachverständlichkeit und absolut natürliche Mittenwiedergabe insbesondere auch akustischer Instrumente, wo man das meist am besten beurteilen kann.
ja die habe ich mir schon angeschaut! wirklich schönes Projekt!!
deine f2b sehen gut aus! Sehr cool
sowohl als auch ... das projekt ist so gewachsen... wenns am ende gut funktioniet und hohe Pegel erreicht wäre es schön!
Sehr Stylish!
Aber eher nichts für Live oder Kino, sondern mehr Richtung "Electro-Club"
ja genau - eher was clubbiges....
hier noch mal mein "Keller-Preset" ohne Anspruch auf Richtigkeit mal eben eingetippt.
Aktiv:
SUB:
HP24HZ/BT24-LP75HZ/BT24
Kick:
HP75HZ/BT24-LP145HZ/BT18
Mains:
HP145HZ/BT18-22kHz
Aktiv+Passiv:
Mains:
12"
HP145HZ/BT18 - LP420HZ/BT12
8"
HP420HZ/BT12-LP900HZ/BT24
2"
HP900HZ/BT24-22KHZ (ungefähr HP6khz passiv vom HMT zu HT)
Ab welcher Frequenz sind die Link.-R. Filter im Hochton vorteilhaft? Gibts da eine "Bauernregel"?
nur messen und hören
teste mal, was passiert wenn du den Übergang vom Sublow zum kick dergestalt veränderst, das der kick bei 65-70hz schon loslegt
teste mal, was passiert wenn du den Übergang vom Subjekt zum kick dergestalt veränderst, das der kick bei 65-70hz schon loslegt
Ich lese mal mit.
Ist bei mir ähnlich
