habe von einem Kollegen gehört, dass man für Hartingstecker z.B. H16 B mit Schraubanschluss laut VDE keine Adernendhülsen verwenden darf. Sowas habe ich noch nie gehört? Was soll das bringen? Wo soll das in der VDE stehen?
MFG Anderl
MFG Anderl
Dies soll für Hartings etc zutreffen, die dieses "Metallplättchen" in den Kontakten haben (Käfigfeder?)
edit: "Metallplättchen" = Drahtschutz, danke Peter! :wink:
Ist das tatsächlich so?
Haben letztens erst ein Muco mit Adernhülsen gebaut, war dann also falsch. Mein Elektriker hat das nich gewußt.
Das kommt auf den Einsatz an:
1.) Bei "nur" Schrauben ist die Aderendhülse Pflicht
2.) Bei Schrauben mit Drahtschutz nicht
3.) Bei Käfigzugfeder-Anschluss ebenfalls nicht
4.) Bei Crimpanschluss (meine liebste Verbindung) auch nicht
Peter
Es ist also nicht immer Pfilcht sie zu verwenden, ist es denn in bestimmten Fällen verboten?
ja, wenn eine der oben beschriebenen Maßnahmen, die die AEH ersetzen, verbaut sind....
Also mal alle Kabel checken und ändern.
wo steht das bitte?
(genau quellenangabe vde norm)
oder ist das nur so eine "ich hab mal gehört, dass) aussage?
Check das mit dem Hersteller Deiner Stecker...
...der macht die Vorgaben!
Schau mal hier z.B.
http://www.ilme.de/produkte/PDF/1.12-1.13.pdf
selbstverständlich darfst du bei einem HARTING Steckverbinder mit Schraubanschluss und Drahtschutz eine Aderendhülse nehmen.
Bei ILME steht im PDF eindeutig und unmissverständlich:
ZitatEs sind zwei Anschlussmöglichkeiten vorgesehen:
- mit Drahtschutz für flexible Leiter ohne Aderendhülse
- ohne Drahtschutz für flexible Leiter mit Aderendhülse
ja was denn nun??
Auch in der VDE 609 Teil 1 (EN 60999-1) kann ich keine konkrete aussage finden....)
Ja und bei HARTING bekommst du keinen E Schraubeinsatz ohne Drahtschutz.
Bei HARTING darfst du es PUNKT
auch wenn mit drahtschutz u- schraube ist ne aderendhülse nicht falsch
wenns keine schraubverbinung ist sondern gesteckt geht das mit hülse garnicht so richtig rein *fg* diese klemmen verdichten den leiter so das keine hülse benötigt wird .
meine meinung nach macht auch ne hülse bei der technik nix aus, sollte trotzdem klemmen . Man sollte zu einsetzten bzw entfernen des leiters auch den stift benutzen mit dem schraubendrehen machte die klemme er kaput ! und nicht mit gewalt ziehen !!!!
Zitat von "lostinbyte"Ja und bei HARTING bekommst du keinen E Schraubeinsatz ohne Drahtschutz.
Bei HARTING darfst du es (Dieser Verein bezahlt mir jeden Monat meine Brötchen) PUNKT
oh wie schön dann geh mal in die Entwicklungsabteilung und frag mal warum die keramiknasen vorne wo der rahmen zum festmachen gehalten wird nach der zeit abbrechen ist garnich lustig wenn man beim rausziehn das gehäuse an der hand hatt und der einsatz steckt noch
Kann ich mal machen, aber erst am Montag
Aber Keramik ist es nicht, es ist ein Kunststoff (Polycarbonat).
Du weißt, dass die mechanische Belastung bei diesen Steckverbindern auf >= 500 Steckzyklen beschränkt ist? (Ist auch bei allen anderen Herstellern so).
Wie oft ist das bei dir schon vorgekommen?
4 oder 5 einsätze sind nach 1 oder 2 jahren defekt gewesen also nich die Welt
naja es hatt ja nix mit den kontaken zu tun sondern diese dünnen plastiknasen brechen ab so hatt die spange keinen halt mehr . Komisch bei einsätzen von anderen firmen passiert das nich .
naja geb zu die lakas werden nich gearde wie rohe eier behandet, da plumst doch mal nen stecker auf den Boden .
Glaub bin nicht der einzige mit dem Problem das wurde schon mal hier diskutiert glaub ich
Deshalb setzten wir ja ILME ein...
...damit gibts (bis jetzt auf jeden Fall) noch keinen Stress!
Hallo Peter,
na ja, da hab ich leider andere Erfahrungen machen müssen, und das bei nem 64er Harting am Toncore
