So, als Dankeschön an die, die mir vor ein paar Wochen so tatkräftig beim Verstehen von SatLive und seiner Anwendung geholfen haben, hatte ich versprochen, hier einen kleinen Bericht über den Verlauf der VA zu schreiben, und... ...hier ist er
Also, zunächst zu den Bedingungen:
Der Raum war eine Art Pausenhalle einer Schule, also Steinboden, Glaswände etc... ekelhaft. Die Glasfronten konnten glücklicherweise komplett mit Vorhängen bedeckt werden, was der Akustik etwas "auf die Sprünge" half. Die Bühne war 6x4m klein und stand vor der kurzen Kopfseite des Raumes (~12x30x3m).
Nachdem ich mir u.a. mithilfe von Tomy und Volker einige Gedanken zur entsprechenden "Bearbeitung" des Raumes gemacht hatte, wurde letztlich folgender Kompromiss mit dem Verleiher geschmiedet:
Die PA (4 Stacks Nexo Alpha e) wurden je 2 und 2 neben der Bühne auf 1x1m Bütecs postiert, was eine Höhe des obersten Tops von ca. 2,80m ergab. Außerdem wurden die Stacks nach innen eingedreht und die beiden Tops nach unten gewinkelt (ca. 10°), wie auf dem Foto zu erkennen ist.
Ansonten war an Holz noch da:
3x PS15 als Monitoring (wie man unschwer sehen kann) auf 3 Wegen
1x PS15+Bass als Drumfill auf dem 4. Weg
Der FOH sah so aus...
Da es etwas schlecht zu erkennen ist hier kurz die Liste:
4x BSS FCS 966 opal EQ für Front und Monitor
1x Lexicon PCM70 (als Vocalhall benutzt)
1x Yamaha SPX990 (als Snarehall benutzt)
1x t.c. M2000 (als Vocaldoubler benutzt)
1x t.c D2 (na als was wohl :lol: )
4x BSS DPR 422 opal Stereo Comp./Deesser
4x Drawmer DL241 Stereo Gates
Die Konsole war eine Yamaha M3000A (40+4/16/2)
Da an diesem Abend insgesamt 8 Spuren Recording bedient werden mussten, war ich auch über die ansonsten etwas überdimensionale Matrix nicht böse. An die VCAs gewöhnt man sich übrigens auch recht schnell...
was bei dieser Konsole allerdings tierisch nervt, sind die analogen VU-Meter, die für Peaks viel zu langsam sind und da es keine andere Metering-Möglichkeit gibt muss man sich als Soundcraft User erstmal ziemlich daran gewöhnen, damit nicht dauernd irgendwas zerrt, da die Konsole leider auch nicht allzuviel Headroom zu haben scheint.
Also, nachdem wir um 12h mit dem Aufbau begonnen hatten, hab ich mich von 13-14h mit einmessen (SAT-Live) und Mittagessen beschäftigt, um 14.30h kamen die Drums und um 15.30h die Bands mit dem restlichen Equipment, um 17.30h sollte dann Einlass sein. Der Soundcheck verlief mit den professionelleren Bands auch problemlos (aufgrund des relativ großzügig dimensionierten Monitorings). Wegen der Aufnahme war "Alles" abgenommen, d.h.:
1- BD (EV RE20)
2- Sn (Shure SM57)
3- HH (AKG C391B)
4- TT1 (Shure SM57)
5- TT2 (Shure SM57)
6- FT (Shure SM57)
7- OH (AKG C391B)
8- Vocals Drums (SM58)
9- Vocals SL (SM58)
10- Vocals C (SM58)
11- Vocals SR (SM58)
12- MonSplit Voc Drums
13- MonSplit Voc SL
14- MonSplit Voc C
15- MonSplit Voc SR
17- Git SL (SM57)
18- Git SR (e602)
19- Bass (DI)
20- Synthie (DI)
ST1 - CD
31- Ambience L (ORTF mit t.Bone EM800)
32- Ambience R (ORTF mit t.Bone EM800)
33- Return PCM
34- Return PCM
35- Return M2k
36- Return M2k
37- Return SPX
38- Return SPX
39- Return D2
40- Return D2
Abends waren ca. 200 Gäste anwesend, sodass man ein sehr schönes, gemütliches Konzert fahren konnte, was dann um 22h aus Lärmschutzgründen auch schon zu Ende sein musste (das war von vorneherein Auflage). Alles in allem ein sehr netter Abend und ein relativ positives Beispiel, wie es auch mal gehen kann, wenn alle Hand in Hand arbeiten. Als Schmankerl gibts hier zum Schluss noch einen kurzenMitschnitt des Headliners (ca. 7,4MB)- leider nur als MP3. Bei der Kritik bitte ich zu bedenken, das es ein vom Live-Mix unabhängiger 4-Spur Mitschnitt ist, wobei ich allerdings während der Aufnahme keine Zeit mehr zur Kontrolle hatte, sodass ich mit etwas Glück ein einigermaßen brauchbares Ergebnis erhalten habe, was nun nach etwas Nachbearbeitung (m.M.n.) ganz annehmbar geworden ist. Ich wünsche euch viel Spaß beim anhören und freue mich auf Kommentare,
euer David
edit: so, Server gewechselt. Jetzt geht's definitiv! Ich hoffe nur, dass das auf dem Forenserver bleiben kann...
