hab da mal ein Problem:
Im Einsatz befindet sich ein Soundcraft Sprit (19" Rackmischer) und ein Behringer DEQ2496.
Folgender Fehler tritt in unregelmäßigen Abständen auf: Der rechte kanal verliert an Pegel, bis er bis auf ein leichtes "Kratzen" ganz verschwindet.
Da der Fehler nur sporadisch (in der Regel mitten in einer Veranstaltung) auftritt, gestaltete sich die Fehlersuch bisher recht schwierig.
Die letzte Fehlersuche ergab folgendes verwirrendes:
Anlage aufbauen und verkabeln, einschalten, auf Fehler warten.
ca. 15 min später tritt der Fehler zum 1. Mal auf, Da wir zunächst das Pult bzw. die Kontakte des Inserts im Verdacht hatten, Insertkabel rein und wieder raus. Fehler weg.
ca. 30 min später Fehler zum 2. Master so lange hochgeregelt bis mit einem lauten Krachen (aus den Speakern) alles wieder "normal war" (wir hatten zwischenzeitlich den Masterregler in Verdacht, da hier schon mal eine Kalte Lötstelle war...
Soviel zum Pult.
ca. 1h später Fehler die 3. Pegelabfall auf dem rechten Kanal (wieder signalieseirt durch die Pegelanzeige am Behringer und auch hörbar)
Behringer ausschalten, einschalten Fehler weg.
Dann hatten wir keinen Nerv mehr...
Kennt jemand so einen Fehler? Ist so ein Problem mit Behringer bekannt?
Eigentlich deutet der Fehler endeutig auf das Pult hin nur der 3. Versuch hat uns stutzig gemacht.
Bevor wir uns noch ne Nacht um die Ohren hauen wäre ich für Infos echt dankbar
Matthias
