kann mann Stahl Safteyx 2x 5mm
um eine H30V schlinge und dsa gnze mit nem Handketten zug fliegen.
nur 9 m Traverse 2x 6er Barund ein paar boxen.
doer ist dsa nicht zu lässig.
du meinst mit einem handkettenzug (ohne bgv c1) hochziehen und dann in den seilen z.B. am Stahlträger tothängen?
ich finde mein heft über seile nicht, aber der durchmesser kommt mir zu gering vor. Eher erst mit dickeren Seilen, so ab 8mm. Aber das ist nun wirklich Halbwissen, das erklärt vielleicht noch jemand anders. So jedenfalls nicht machen. Ausserdem machst Du Dir mit dem STahl die Traverse kaputt, also irgendein B1-Polster dazwischen.
...oder direkt Gurte nehmen!
Nicht vergessen: Um alle Stränge der Traverse wickeln...
Gurte würden im Brandfall aber wegbrennen, also nochmal safty umzu!
Das ist klar!
Kam bei mir nicht so an. Also lieber noch mal gesagt. Besser einmal zu viel als ...
sach doch rundschlingen *g* stahlseile schneiden sich mit der zeits ins alu rein.
wenn stahlseile dann verpresste bitte keine seilklemmen drann :smile:
soweit ich weiss, sind die frösche nicht mehr zulässig. auch nicht, wenn es drei sind. rundschlingen brennen auch wech, es muss also stahl als sicherung da sein.
Zum Thema Frösche sag die BGV C1 eindeutig: VERBOTEN
Zitat aus der DA zum §9:
Seilendverbindungen zur Lastaufnahme, die mit Drahtseilklemmen aus-geführt
sind, dürfen nicht verwendet werden, sondern müssen
E DIN 56 921-11 „Theatertechnik, Bühnenmaschinerie; Prospektzüge;
Teil 11: Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfung“ entsprechen.
Bei der Verwendung von Drahtseilen gilt es immer auch den Mindesbiegeradius zu beachten. Dieser beträgt bei Statischer Belastung 5x Seildurchmesser. Ein Stahlseil über einen Träger ist also ein Problem.
Eine gute Übersich bietet hier das Merkblatt SP 25.1/2-3 der VBG. Download unter: http://www.vbg.de/download/SP_25_1_2_3.pdf
Eine gute Möglichkeit sind auch Anschlagketten. Diese dürfen je nach Hersteller auch über scharfe Kanten geführt werden. Hierzu wird die Tragfähigkeit um 20% Reduziert. Ein Kettenverkürzer ermöglicht eine Längenanpassung. Die Kettengehängekönnen in vielen Varianten gefertigt werden. Für einen Anschlagpunkt bietet sich z.B. eine Kranzkette an.
Infos über diese Ketten unter:
http://www.rud.de/de/04_anschl…/pdf/rigging-programm.pdf
