hab letzte Woche über einen Seeburg Händler den Preis anfragen lassen... er meldete zurück das nur noch 1! da sei :?
grüße
Fabian
grüße
Fabian
na, ich bin nicht schuld :wink: !
im ernst: werden die nicht mehr hergestellt oder wie?
nachfrage gibt es doch anscheinend genug.
sollten die wirklich ausläufer sein finden wir da auch noch eine lösung...
hallo
habe noch 2 originalweichen für den bms4590 16ohm,brauche sie nicht,wer interesse hat, betreibe meinen passiv mit 3 ölpapierkondensatoren
Zitat von "Fabs"hab letzte Woche über einen Seeburg Händler den Preis anfragen lassen... er meldete zurück das nur noch 1! da sei :?
grüße
Fabian
Wenn der Händler nur noch eines an Lager hat, dann gibt's das Horn nicht mehr? Seltsame Logik. Habe vor ein paar Tagen noch mit Seeburg gesprochen, der mir sagte, dass es das Horn weiterhin gibt.
Dieter Achenbach
http://www.lsv-achenbach.de
wieder ausm Urlaub zurück deshalb antwort bissel spät
meine logik ist nicht wirklich komisch... und ich kann nur das sagen was ich vom Händler zu hören bekommen habe
er sagte mir das sie keins da haben aber er (der Händler) sich bei Seeburg erkundigen wird... 5Minuten später rief er an und sagte mir das nur noch eins da wäre
wie auch immer, scheinbar gibts ja doch noch welche :wink:
grüße
Fabian
Wäre eine passive Angliederung des 4590 an ein nur marginal
Wirkungsgradschwächeres Midhorn realisierbar?
Trennung unter 1kHz, Belastbarkeit ca. 1kW RMS.
Bin kein Weichenspezialist, deshalb die Frage ob das im Rahmen
des Sinnvollen und bezahlbaren möglich ist, und klanglich akzeptabel.
MfG
mEon
ja das ist möglich, wenn man den treiber auf dem horn nicht noch groß entzerren muss.
Das Horn muss natürlich noch genannt werden, entschuldigt.
Es ist das Seeburg bzw ACL Aj 236.
musste es im Controller nie großartig entzerren, höchstens bei 1.5kHz
minimalst wenn ich mich richtig erinner.
Welche Flankensteilheit sollte angestrebt werden?
Getrennt würde passiv bei ca. 850Hz, aktiv momentan nen Stück tiefer.
Problemlos ging er natürlich auch tiefer, jedoch trenne ich da nur ungern
da seine Reserven im (Extrem)Lastbetrieb manchmal merkbar schrumpfen.
18dB/ octave wird da voraussichtlich das Minimum sein?!
Ist ein 4592 möglicherweise einfacher zu trennen als der 4590?
MfG
mEon
edit
Die Messungen sind in der Tat interessant, danke für die veröffentlichung.
Hat denn jemand möglicherweise schon Erfahrung mit einem Passiven
Hochpass für den BMS 4590 / 4592 ?
MfG
Zitat von "mEon"Die Messungen sind in der Tat interessant, danke für die veröffentlichung.
...haben mich in meiner bms-euphorie auch so´n bißchen gedämpft... :?
Zitat von "mEon"Hat denn jemand möglicherweise schon Erfahrung mit einem Passiven
hä? es kommt auf die abstimmung der verwendeten chassis zueinander an... standard-lösungen gibt es nur für definierte kombinationen. die frage verstehe ich ansonsten nicht.... :?
Auch die Erfahrungen in Kombinationen interessieren mich natürlich,
insofern die Kombination und Bauart natürlich genannt sind.
Meine Frage war auf die Flankensteilheit verbunden mit einer Trennfrequenz
am vielverbauten Aj236 bezogen, sowie evtl. Entzerrungen.
MfG
impedanzmessungen mit seeburg-horn werde ich bei gelegenheit mal machen und hier einstellen.
muss der entwickelnde aber grundsätzlich auch selbst machen, wenn das filter gebaut wird... :roll:
Hat jemand erfahrungen mit dem TD400N Horn von Beyma am 16Ohm Treiber mit der Serienweiche?
welches horn wäre für den treiber recht optimal, wenn man die abmaße des beyma TD400N berücksichtigt?
Zitat von "Mike J."welches horn wäre für den treiber recht optimal, wenn man die abmaße des beyma TD400N berücksichtigt?
Die Frage verstehe ich nicht ganz. Welches andere Horn mit dem TD400N
ähnelnden Maßen für den BMS4590/16 P optimal ist, oder welches
Horn allgemein optimal ist? Erfahrungen mit dem TD hab ich keine.
MfG
Gut, nochmal:
Treiber =BMS4590 / 16Ohm
Gesucht: Ein Horn, das ungefähr die Abmaße und Abstrahlwinkel des Beyma TD400N hat UND gut mit dem BMS4590 harmoniert.
Es kann auch der TD400N von Beyma sein, wenn dieser gut geeignet ist.
warum nicht einfach besorgen/ ausprobieren/ information teilen?
Wenn es wer schon gemacht hat und schlechte erfahrung hat kann ich mir den Fehlkauf ersparen - ansonnsten wird nächste woche das Beyma Horn bestellt! Die Infos bekommt ihr natürlich gerne, ihr helft ja auhc wo es geht!
Und? auf TD 400 getestet?
Was war das Ergebnis?
