Hätte mal eine Frage...
Hat jemand von euch schon mal 4 KME 18 Zoll Hornloaded Subbässe pro Seite an einer Endstufe (theoretisch 2 Ohm) betrieben.
Das heisst 8 x KME 18 inch hornloaded Subbasse jeweils an einer Endstufe im 2 Ohm Betrieb bzw. 4 Subbässe parallel pro Seite.
Machen eure analog oder Digital Endstufen 4 x Subbässe parallel pro Seite das mit oder steigen die auch aus ?
Habe das Problem dass die Powersoft 7000 dabei aussteigt. 3 Subbässe packt die Powersoft gerade so pro Seite bei 4 parallel gehts gleich in den Protect wenn im Bass Leistung verlangt wird.
Ein Kollege sagte mir dass das bei Digital Endstufen passieren kann wenn die Lautsprecherchassis nicht impedanzstabil oder zu alt sind,
Analog Endstufen werden etwas heisser und laufen auch bei Impedanzkritischen Boxen stabil wo Digital Amps gleich in den Portect gehen oder Schäden nehmen können wenn die 2 Ohm unterschritten werden.
Was sind eure Erfahrungen ?
