habe vergangenen Freitag von Forumsmitglied Gerald 01 zwei Mac 500 gekauft. Beim Test fiel auf das einer nicht richtig scharf werden wollte. Daraufhin das Ding aufgeschraubt und da lag die Focus Linse im Gerät drin!!! Er sagte, dass er wahrscheinlich beim Service zu doll an die Linse gekommen sei, also mit einem Ledertuch und einem leichten knirschen die Linse wieder eingesetzt und wieder gestestet.
Leider flog die Linse beim Test wieder raus. Das erste was mir einfiel, dass auf Grund der Kälte sich die Linse zusammen zieht und deswegen die Linse nicht hält??? Aber wenn es so wäre, wie funktionieren die Dinger bei Gross Events auf dem Berg??? Der Kleber an der Linse sah noch gut aus. Nun hatte seine Frau, Modell Kleber mit einer sehr dünnen Kanyle geholt und ein wenig an die Seite der Linse und an die Linsen Halterung getreufelt. Linse wurde eingesetzt und gereingt. Dann schmiss er den Bauheizer an (im Lager war es sehr kalt, hat ein Lager so an sich) und stellte den gesamten ausgebauten Effekt Block (so nenn ich das Ding mal) zum warm werden davor gestellt. Nach ein paar Minuten haben wir das Ding also wieder eingebaut und beim Test hielt auch alles.
Nun habe ich die Macs heute aus dem Case genommen um die etwas vergraute Plaste wieder aufzufrischen und siehe da, die Linse war wieder draussen(schei**e,mi*st,schei**e).
Kann mir ein Lichtgott helfen und mir sagen wie ich das Ding wieder fest bekomme??? Hoffentlich ja, bevor ich den gestressten Martin Service anrufen muß.
Als mögliches Binde Mittel habe ich von der Firma Steinigke mal ein GE Silicone Kautschuk Klebe-und Abdichtungsmittel bekommen um damals gebrochene DicroFilter zu tauschen,könnte ich das verwenden???
Ich bedanke mich schon im vorraus für eure Hilfe,
Mfg
Sasse
