Hallo!
Sucht Ihr kleine, leistungsstarke und gut klingende Konzert-Bananen zum Discounterpreis? -Das könnte schon bald Realität werden.
Ich suche Leute, die an äußerst günstigen Vertical-Arrays interessiert sind.
Es Darf NUR Vertical-Array geschimpft werden, da der Abstand der Hochtöner..anders als beim Line-Array zu groß ist. Nichts desto trotz klingt das Teil sehr klar, sauber und druckvoll.
Ein komplettes Setup besteht aus insgesammt 12 Tops (je 6 pro Seite)
Das Top hat folgende Eigenschaften/Komponenten:
2x 8" (Bass)
2x 8" (Mitteltöner)
2x Hochtonhorn
getrennt bei ca. 300Hz und 2,6kHz
Leistung (RMS): ca. 500Watt pro Box
Frequenzbereich: 55Hz-20kHz
Impedanz: 8Ohm
SPL: 98dB (1m/1W)
Peak: 125dB
Das einzelne Top hat ein horizontales Abstrahlverhalten von 100° und wird als "Fullrange" betrieben. Es ist eine passiv-Weiche eingebaut.
Größe: (BxHxT) 700x270x600mm
Falls jemand Interesse hat, bitte PN
Bässe könnt Ihr evtl. auch bekommen, aber die auch nur per PN
Gruß,
Carsten
