folgendes Problem habe ich:
Ich kann mit meinem PC nicht auf mein Behringer Ultra Curve zugreifen.
Ich habe die Software von Behringer geladen und diese sollte auch mit dem Softwarestand des Gerätes, 1.2 , kompatibel sein.
In meinem Rechner habe ich eine Soundblaster Karte instlliert. In der Systemsteuerung werden keine fehlenden Treiber angezeigt, deshalb gehe ich davon aus, dass die Karte voll installiert ist.
Gut, kommen wir zum Menu.
Im Gerät stehen im MIDI Menu folgende Dinge auf ON:
MIDI
OMNI-MODE
EXCL
Der Channel steht auf 1. Alles andere steht auf OFF.
In der EQ Software stelle ich die Kanäle auch auf 1.
Als Eingang wähle ich die Soundkarte, ich habe 2, also nehme ich die Soundblaster.
Beim Ausgnag wähle ich auch das gleiche wie oben, obwohl ich hier mehrere Sachen wählen könnte.
Dann gehe ich auf suchen und es sagt immer an, das das Gerät nicht da ist.
An meinem MIDI-Kabel sind 2 Stecker für IN/OUT. Wenn ich In auf In und Out auf Out stecke, geht gar nix. Wenn ich sie vertausche, dann leuchtet wenigstens die MIDI Front Led, wenn ich was an der Software mache. Am Gerät selbst rührt sich aber nichts.
An dem Midikable ist an der PC Seite eine Sub D Buchse, ab welcher ich ein 2 Midikable anstekcen könnte. Oder eben etwas anderes.
Jetzt die Fragen:
Taugt das Kabel?
Was muss bei den MIDI Geräten in der Software ausgewählt werden?
Was muss man bei der Kanalwahl im Gerät und in der Software eingeben?
Wie ist das mit In/Out bei den Steckern?
Was muss ich sonst noch beachten-
und wo könnte der Fehler liegen.
Über Hilfe bei dem Thema wäre ich sehr dankbar, von MIDI habe ich nämlich echt Null Peilung.
Danke mal
Thorgy
