Tach auch!
Ich habe mir seit einigen Tagen mehr oder weniger alles Mögliche hier durchgelesen und gegooglet und träume nachts schon von Standfestigkeitsnachweisen, aber so richtig definitiv habe ich nur Erfahrung mit der Grenze meiner Standfestigkeit inner Kneipe.
Je mehr ich hier lese, um so mehr, gehe ich davon aus, dass man das Folgende gar nicht sinnvoll/wirtschaftlich durchführen kann.
Erstmal ein Bild: *bildmal*
Abmessungen auf Darstellung im Bild bezogen:
Innentiefe: 9m
Innenbreite: 5m
Innenhöhe rechts: 3m
dito links: 4.3m
Von vorne betrachtet also ein Bühnendach mit 9m Breite und 5m Tiefe, Fronttruss auf 4.3m, Backtruss auf 3m. Die "Dachlatten" sind 7m lang, hinten bündig.
Truss also 4-Punkt, nehmen wir erstmal die hier:
http://shop.huss-licht-ton.de/cgi-bin/index.pl?979233656
Das alleine steht wohl noch recht sicher. Nun packen wir da oben die Plane druff und verhängen drei Seiten mit Gaze, die überall verspannfixt wird, außer am Boden.
Mal von Schwierigkeiten beim Auf- und Abbau abgesehen...geht das? Wieviel Ballast muss ich da stellen? Hält das ballastiert wiederum die Traverse aus? Die Dachlatten-Truss muss ja irgendwie an dem Rest montiert werden....Coupler ausreichend?
Bitte nicht gleich steinigen. Wenn ich dem Veranstalter in diesem Fall nicht was am unteresten Preislimit anbiete, stellt er mir Obstkisten mit OSB-Platten drauf hin und faltet eine Obiplane von Baum zu Baum...
Schon mal besten Dank an die Statikexperten hier im Forum.
