Hallo ,
nochmal eine ganz kurze Frage zum Thema Digitalpegel bei Digitalmischpulten :
Wieviel dbfs ( Digitalpegel ) entsprechen 0 dbu ( Analogpegel ) ?
Gruß,
Daniel
Hallo ,
Gruß,
Daniel
Das kommt darauf an, was für ein Pult Du hast...
Die Bedienungsanleitung des jeweiligen Pultes hilft Dir dann bestimmt weiter
Der Unterschied ist leider nicht bei allen Geräten gleich und bewegt sich meist im Bereich von 12 bis 24 dB.
Es handelt sich um das Yamaha 01V , ich hab allerdings bis jetzt in der Bedienungsanleitung nix dazu gefunden , obwohl diese eigentlich sehr ausführlich ist
Zitat von "Audiotec"Es handelt sich um das Yamaha 01V , ich hab allerdings bis jetzt in der Bedienungsanleitung nix dazu gefunden , obwohl diese eigentlich sehr ausführlich ist
01V Owner's Manual, Seite 286: Specifications
Analog Outputs:
Max. before Clip: +18 db(u) = 0 dBFS
Nominal: +4 dB(u) = "0 db" (Bezugspegel entspr. "0VU" mit statischem Sinussignal und ohne Vorlauf) = -14 dBFS
Daraus folgt:
0 dB(u) = 0,775mV = -18 dBFS.
Alles natürlich wie üblich für Spannungsanpassung gerechnet.
So schwer ist das doch gar nicht, oder?
Für die analogen Eingänge (Ausnahme: 2TRin/out, die sind auf -10dbV Bezugspegel ausgelegt) gilt sinngemäß dasselbe. Allerdings nur in der "Unity"-Stellung des (analogen) Gainreglers und mit aktiviertem Pad in den Mikrokanälen.
