Endstufe um 20dB absenken
  • Wir haben 3 Endstufen, die allesammt fix um 20dB zurückgenommen werden sollen.
    Das ganze soll Fix innen in der Elektronik stattfinden. Alle Endstufen haben von der Eingangsbuchse weg ein Kabel, in das man bestens einen Spannungsteiler einbauen kann.
    Wie groß ist das Teilerverhältnis für den Spannungsteiler, wenn man 20dB dämpfen will?
    Wie groß müssen die Widerstände sein, um die 10k Eingangsimpedanz weiterhin zu gewährleisten (Es handelt sich ja im Grunde um einen belasteten Spannungsteiler, weil die Endstufe hat ja schon 10k Eingangswiderstand pro Signalweg Unbalanced).
    Wäre nett wenn ihr mir da noch heute helfen könntet, weil heute soll das zeug da rein (Widerstände haben wir an Mass).
    Bitte nicht fragen wieso ich das so machen will, es macht in unserem Fall nur so Sinn.
  • a) Suche benutzen... http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=41440
    (Eingangswiderstand des Spannungsteilers ist relativ wurscht, da der Ausgangswiderstand der Quelle um mindestens eine Zehnerpotenz drunter liegen sollte). Im einfachsten Fall ein 10k Poti als Spannungsteiler nehmen, und mit dem Oszi oder Schätzeisen manuell einstellen.
    b) Crossposting ist hier eher unerwünscht... ( http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=55462 ) Damit geht meist wertvolle Information oder die Chance auf ein gemeinsames Erarbeiten einer Lösung verloren...
  • ui, ein Class D Entwickler mit Grundlagenforschung 8)
    verringer den Gegenkopplungswiderstand des vorderen OPs um 90%, fertich... :roll:
    die Feuerzeuge der Gäste sind kleine Sterne die am Himmel unseres Alltags weiterleuchten.
  • Wer nix weiß, kann hier rumprobieren:
    http://www.sengpielaudio.com/Rechner-pad-Z.htm
    Für symmetrische Eingänge ein H-Glied bauen.
    ---5k-----+------
    . . . . . . 400R . . . . Eingang Amp
    ---5k-----+-------
    Tuts in deinem Falle schon. (punkte wegdenken, sind abstandshalter)
    Opi
    abgebrühter Alt-Aktivist im Vorruhestandsjob
    -danke Billbo-
  • den H Teiler habe ich bei symmetrischem amp eingang auch mal probiert, seltsamerweise gab es aber brummprobleme, ich bin dann auf einen normalen spannungsteiler aus je zwei widerständen für hot und cold gegen shild ausgewichen, so funzt es bei mir, -16dB brummfrei.
    gruß uweS.
    Gruß UweS.
