Grüsze!
Habe das H100 erhalten und wieder einen Schwung Messungen gamacht.
Vor allem die vertikale Abstrahlung der Hörner ist recht interessant.
Die Messungen wurden ohne Schallwand (!) gemacht, sind also nur zum Schätzen gedacht! Eingebaut werden sich sicher andere Verhältnisse ergeben.
Beginnen wir mit dem Oberton D2544 und H100, horizontale Abstrahlung:
Oberton D2544 und H100, vertikale Abstrahlung:
BMS 4549 und H100, horizontal:
BMS 4549 und H100, vertikal:
BMS 4548 und H100, horizontal:
BMS 4548 und H100, vertikal:
Fazit:
D2544 macht einen sehr schönen Frequenzgang! Aber leider erst ab 2,5kHz einsetzbar (siehe Verzerrkurve auf der Obertonpage). Sehr gute Wahl in Kombination mit guten 10"ern oder kleiner.
BMS 4549 ist etwas unruhiger, aber tiefer einsetzbar.
Klangvergleich kommt in weiter Zukunft, das dauert noch. Hoffe auch einen DE500 zum Vergleich organisieren zu können.
Und jetzt werden noch die vertikalen Abstrahlverhalten der anderen Hörner nachgereicht:
BMS 90°x40° Horn + BMS 4548, vertikale Abstrahlung:
Zur Erinnerung eine schnelle Messung horizontal bis 60°:
Und kleines Adam Hall 90°x40° Horn mit BMS 4549, vertikal:
Leider etwas wirr, da dürfte das Horn dann doch zu kurz sein, um bei tieferen Frequenzen was zu bewirken. Das große hab' ich nicht gemessen, dürfte aber besser sein?
mfg
JF
p.s.: Und wieder mal der Aufruf: Misst sonst noch wer? Die 20Min das hier reinzustellen sollte man schon opfern können ..... Bzw. dients auch zur eigenen Übersicht
p.p.s.: Ups, da war eine Messung nicht richtig.
