Ich habe gelesen, dass dein Einsatzgebiet in erster Linie das Mischen von zwei bestimmten Bands ist - dass du also nicht die ultimative High-End-kann-Alles-Lösung für überall suchst, sondern ein praktikables System für die Arbeit mit zwei verschiedenen Bands ....
Analog wird dir reichen, schont den Geldbeutel und stellt keinerlei "Einschränkung" dar, was deinen Einsatz angeht. Ein anständiges 24 Spur Analog Pult mit 4 bis 6 Aux Wegen und 4 Subgruppen wird dich irgendwo unter/um 2000 Euro Kosten. Ein Digital-Pult mit der gleichen Anzahl Inputs und Outputs kostet gern das Doppelte - oder noch mehr.
Der "Vorteil" des Abspeicherns eines Datensatztes/Komplettmixes wird bei deinem Einsatz überschätzt, respektive kommt er nicht zum Tragen. Drums (8 Tracks) muss man halt doch meist nochmal überarbeiten, weil die Mikroposition nie wirklich gleich ist, auch wenn du immer mit den gleichen Micros und Clips arbeitest - und das ist beim Analogpult meist einfacher/schneller gemacht. Ähnlich "unstetig" sind Vocal-Voreinstellungen....
Und wenn du eine Zeit mit einem korrekten analog-Pult gearbeitet hast, wird es dir leichter fallen, die "notwendigkeit" für einen Digitaltisch einzuschätzen - und im Falle einer Falle auch einen Tisch zu kaufen, dessen Features genau deinen Ansprüchen gerecht werden. Woher sollst du heute schon wissen, was dir nach 50 oder 100 Jobs als WIRKLICH wichtige Eigenschaften und Ausstattungsmerkmale sind?
Ob nun AH (die "bescheissen" gern bei der Kanalzahl), Soundcraft oder Midas .... lass deinen Ohren und dein Portemonnaie entscheiden.
Stefan
