Servus !
Habe demnächst eine größere Disco-OpenAir Beschallung (ca 5000 Pax), bei der folgendes Mat. zum Einsatz kommen soll (alles Hornsysteme, 3-wege-aktiv):
8 PSE K3 (2x12"+Ht)
4 PSE K4 (1x12"+Ht)
20 PSE B81 (18" Horn)
dazu noch einen Delayturm mit entsprechendem Mat. nach ca 60 Metern (die bis dahin zu beschallende Fläche ist ca 30 Meter breit)
So - das Problem ist, dass der Veranstalter als "Bühne" für DJ/PA für den vorderen Bereich bis zum Delytower statt dem alljährlich gehabten ordentlichen Gerüst einen Tieflader organisiert, von dem aus die Beschallung stattfinden soll.
Jetzt könnte man ja stumpf einfach alles Mat auf den Tieflader schmeissen - meine Bedenken sind da aber, dass sich das alles mächtig überschlägt, und der DJ sowieso abnippelt, wenn er 2m hinter dieser "Holzwand" sitzt (vom Springen der Laufwerke mal ganz abgesehen....) - also praktisch eher blödsinnig die Idee.......
Jetzt meine bisherigen (ernsthaften) Überlegungen zu der Sache:
1. Überlegung:
auf den Tieflader die Tops stellen (links und rechts nebeneinander) und vor den Tieflader schön in die Mitte einen Mono-Sub-Würfel mit 2 Sub´s aufeinander / 10 Sub´s nebeneinander
Vorteil: mächtige Basswand mit ordentlich Druck - Nachteil: Tops sind sehr niedrig, und ich bezweifel, ob die dann 60 Meter "drücken"
2. Überlegung (und meine momentaner Favorit):
Mono-Basscluster vor den Tieflader wie oben beschrieben, und links und rechts neben den Tieflader die K3-Tops nebeneinander auf ca. 4-5m geflogen mittels 3m Truss auf 2 WindUp´s / die 4 K4-Tops auf den Tieflader mittig (alle vier nebeneinander geflogen an Truss) als "Quasi-Mid-/Front-Fill"
Vorteil: ordentlich Bass, durch die Höhe der seitlichen Tops Reichweite, durch die mittleren Tops auch in der vorderen Mitte kein Verlust
Nachteil: das Ganze findet auf der unebenen Wiese statt, die ganz leicht abfällig ist (aber so, dass man es mit den WindUps noch korrigieren könnte unten an den Füßen.....) - ist es überhaupt zulässig, so ein Konstrukt da so aufzubauen, wenn kein 100iger fester Unterbau vorhanden ist ? (Personenverkehr findet nicht statt unter den Liften ! Ist zuvor mit Bauzäunen abgesprerrt !)
3. Überlegung:
Tops wie bei der 2. Überlegung, aber je 10 Sub´s raus zu den WindUp´s unter die geflogenen Systeme
Was denkt ihr darüber ? Andere Vorschläge ?
Danke !
