Abend zusammen,
ich habe ein Problem mit der Beschaffung von doppelstöckigen Poti´s (ich glaub so heißen die).
Ich hab schon gegoogle und bei conrad geschaut aber nichts gefunden.
Vielleicht wißt ihr weiter.
schön Abend noch
der Max
Abend zusammen,
schön Abend noch
der Max
Hallo Max, ein altes Soundcraft gekauft? :wink: Es gab mal einen recht sinnfreien Thread von "Manuela" - aber immerhin so meine ich gabs da ein paar Infos drin... ansonsten hilft nur vieeeeel Vaselinespray, endlos viel Zeit und starke Nerven... Die üblichen Verdächtigen schon angefragt? Varnell, RS Components etc? Evtl auch mal bei Pollin - manchmal hat man echt Glück. Und dann hilft noch googlen - ich hab durch Zufall einen ehemaligen Serviceladen aufgetan, der für meine alten Schätzchen noch Ersatzteile liefern konnte.
Viel Erfolg - SKY
evtl. meinst Du Potis mit Tandem-Welle wie im folgenden Link
http://www.wirth-gmbh.de/index.php?cid=44
ina
Hallo
ist doch kein Soundcraft geworde, wäre auch schön gewessen.
Mir war nur der Name von ALPS bekannt.
besten Danke
Max
Hallo bühnebauer,
Neben der Bauform und dem Widerstandswert ist noch die Charakteristik wichtig: linear, logarithmisch, "Sonstige" oder nach Kundenwunsch gefertiges Poti. Frag doch mal beim Hersteller des Pultes nach, die sollten wissen, welches Poti an welcher Stelle verbaut ist.
Elektrikus
hallo
ich glaub das wird schwer bei Peavey Ersatzteil fürs Mark 8 zu Bestellen.
Die werte der poti´s muss ich mal schauen, vielleicht steht da ein Name drauf
der Max
versuch es doch mal beim deutschen Service von Peavy, die haben meist in der Werkstatt noch bestände oder können dir eine Werkstatt oder einen Händler nennen der was am Lager hat.
Sebastian
ps: Anfragen beim Potihersteller kannst du dir sparen die machen keine Kundenlagerhaltung, Quasi wird die Menge gefertigt die bestellt war plus ein paar. Und Coaxialpotis haben so unterschiedliche Bauformen. Nachbestellen beim Hersteller (z.B. Radiohm) ab 2000 Stück kein Problem. :shock:
