Hallo Zusammen
Ich habe schon etliche Forenbeiträge gelesen jedoch noch keine befriedigende Antwort erhalten!
Ich bin im Besitz einer Musikanlage von ca. 2kW, sprich ich rechne mit ca. 1.5kW "Stromleistung" (Crest). Bei den verschiedenen Anlässen finde ich meistens eine Steckdose vor (in der Hoffnung dass diese 16A abgesichert ist). Bis jetzt habe ich meine Anlage mittels einer Kabelrolle ans Netzt gehänt. Nun fänd ich es schön wenn ich einen kleinen Verteiler bauen würde.
Dazu meine Überlegung:
Mittels einem 25m 3x2.5mm2 Kabel in meine Verteilerbox, dort wird das Ganze über einer 15A Sicherung abgesichert (reine Vorsichtsmassnahme, weil ich diese Sicherung einfacher wechseln kann als die Haussicherung). Die Leitung möchte ich nun auf 4 Steckdosen aufteilen. Die Frage ist nun kann ich einen FI Schutzschalter vor der Aufteilung anschliessen oder muss ich jede einzelne Dose mittels FI absichern? Dazu möchte ich jede einzlne Dose mit einer Sicherung schützen. Aber was für eine Sicherung benötige ich da???? Mein Verstärker hat eine 10A Sicherung, das scheint mir aber massiv zu hoch weil die Musikleistung knapp 1kW @ 8 Ohm beträgt, das würde ein Strom von knapp 5 A bedeuten. Ist das normal, dass der Verstärker mehr als das doppelte Abgesicher ist? Mit was für einer Sicherung würdet ihr die Dose absicher? Mit was für einer Leistung ist in ETWA zu rechnen bei einer Musikleistung von knapp 1kW.
Ich bin mir bewusst, dass hinter der Haussteckdose eine Sicherung vorhanden sein muss, jedoch ziehe ich es vor mich doppelt abzusichern und vorallem so weiss ich, wie und was ich abgesicher habe!
Gruess und danke für die Antworten
Jonas
