LD bietet nun 2 neue Linearrays an. Hat da jemand schon was von gehört ?
LD Line Array
Wo hast du denn die Information her?
von Adam Hall
Es gibt 2 verschiedene.
Ein kleines mit 2 x 4", 1 x 1"
Ein mittleres mit 2 x 8", 2 x 1"Weiterhin wurde die Produktion bei LDE152 auf 1" BMS Treiber umgestellt. Bei der LDE122 wahrscheinlich auch, bin mir aber nicht sicher.
Wo gibt es denn Infos zum nachlesen ?
Hier:
ab ca. Jan. 2009
LD VA-4, 2 - Weg Line Array
80hz - 21khz
LF conti/peak 150/300W, 2 x 4" Kevlar Neodym
HF conti/peak 75/150W, 1" Treiber Neodym
Spl max 115db
16 Ohm
120 x 10 Grad
480 x 139mm, tief 254mm
9,5kgLD VA-8, 2 - Weg Line Array
70hz -19khz
LF conti/peak 600/1200W, 2 x 8" Neodym
HF conti/peak 150/300W, 2 x 1" Treiber Neodym
Spl max 138db
16 Ohm
100 x 10 Grad
740 x 247mm, tief 467mm
28kgZu dem Spl... keine Ahnung, bezieht sich wahrscheinlich auf mehrere Schachteln.
Passender 2 x 18" Flugbass kommt auch, Bumper auch
Schon Preise bekannt?
Aktive oder Passive Elemente?
Zitat von "Christoph Urbanietz"Aktive oder Passive Elemente?
Adam Hall GmbH
Daimlerstraße 9
D-61267 Neu-AnspachTelefon: +49 (0) 60 81 / 94 19 - 0
Fax: +49 (0) 60 81 / 94 19 - 1000
Allgemeine Informationen: infoadamhall.com
Verkauf: salesadamhall.com
Versand: shippingadamhall.com -
Die Systeme sind passiv.
Preise.... ich kenne nur die Ek`s verrat`se abba net.
Und ja, ich hab die Teile unter Vollgas gehört und angefasst. Allerdings halte ich mich generell zurück mit Beurteilungen über Klang, Abstrahl, Koppel, Beam usw. Die Meinungen darüber sind zu unterschiedlich.
Jedoch hab ich nicht schlecht gestaunt, als ich beim VA-4 am neuen LD Controller rumfummelte. Es war absolut nichts gesetzt ausser Weiche, Limmiter und Lowcut.
LD kommt nächstes Jahr mit einer ganzen Welle an Boxen. Besonders interessant fand ich ein Array Systen 2 x 12" mit Coax MH Treiber, bei dem die Box nicht nur gerade raus sondern auch nach unten abstrahlt.
auf der adam hall seite kann man sich schon bilder ansehen http://www.adamhall.com/de/index.php?cccpage=project_1&set_language=de&set_country_id=150
auf dem ersten Bild sieht man das 2 x 8", nach dem daufklicken sieht man das 2 x 4"
citat: Maximum System SPL: 138 dB
128 war besser peak spl calculated !Mit EUR 1.590,00/Stück , gar nicht interresant im markt, einer DVA T4 (actieve) kostet etwa 1290,-- euro's und ist o.k. mit Rcf darin.
Einer "looser"greetings,
Peet -
So ist es und die Thomannschachtel mit 2 x 10" kostet sogar die Hälfte.
Bei T sind auch nur Strassenpreise. Bis Produkt da sein wird, werden auch die Strassenpreise angepasst. :wink:
Vk interessiert doch eh keinen... Wartet die EKs ab.
EKs gibts schon sehen aber auch nicht viel besser aus
Keine Sorgen, wenn Produkt aufm Markt kommt, merken die schnell, dass der Preis zu hoch ist, wegen T, Monacor und db.
[OT]: schon wieder ein la...
komme grad von eine va im freien *brrrr*, da hat ein la (2x vrx pro seite) gehangen. wäre garantiert besser (und billiger) mit paf212 gelaufen [/OT] -
vrx als array zu bezeichnen ist .. smaart... bei 2 elementen kann man schon mal gar nicht von la sprechen - leider ist dieser dumme la hype irgendwie nicht zu bremsen :x
