Zitat von "treibsand"Wo lagert denn eigentlich der Glühwein-Stand nebenan seine flüssigen Vorräte?? :wink:
Auf die Idee bin ich auch noch nicht gekommen.
muß der laut Baubuch randvoll sein? Du brauchst ja nicht viel Luft.
Die Dinger müssen voll sein. Sonst reicht's nicht.
Um nocheinmal auf die vorherigen Seiten zurück zu kommen:
Glykol, Salz, elektrische Beheizung... Wir sind alle Öko-Schweine!
Die ökologisch-korrekte Frostschutzheizung besteht aus einem Holzpelletsheizkessel und zwei Plattenwärmetauschern.
Dann können wir die Tanks gaaanz toll CO2-neutral beheizen und müssen kein schlechtes Gewissen haben. Und das tollste dabei: Es gibt Fördergelder.
Die 10m Edelstahlschornstein könnte man an den Towers befestigen.
Einwände?
Nein, der LKW, der die abgesägten russischen Wälder in unsere Pelletsfabriken bringt, erzeugt weder Feinstaub noch verbraucht er viel Diesel. Natürlich stammen die Bäume gaanz sicher aus einer nachhaltigen Forstwirtschaft.
Wie? Auch Pelletsheizungen erzeugen Feinstaub? Böse Gerüchte!
Achtung, dieser Beitrag kann Satire und ironie enthalten.
Wenn das Ding wirklicht friert, dann platzt IMHO zuerst der Ablasshahn. Dem ist es egal, ob der IBC randvoll oder halbleer (sorry: halbvoll) ist.
Abgesehen davon würde ich den Tank immer ganz füllen, auch wenn 750l laut Statik genügen würden.
Sollte die Glühweinlösung nächstes Jahr zu Anwendung kommen, dann machen wir ein Forumstreffen auf dem Weihnachtsmarkt.
ZitatDie 10m Edelstahlschornstein könnte man an den Towers befestigen.
Da kann man dann noch LED Weihnachtsbaum Kette drumtüddeln und ein Paar (wiederverwendbare) Tannenzweige dann siehts auch festlich aus.
Nun ist es beinahe 20 Jahre her da hat es in öslicher richtung prima Betonballastierung gegeben. Da wär eventuell auch noch eine Selbstschussanlage für die Bewachung der Anlagen drann
edith meinte ich solle doch mal das zitat löschen :oops:
und wie siehts mitlerweile raus, weihnachtsmarkt is ja vorbei und es friert jan seit einigen tagen dauerhaft, habt ihr die tanks schon weg oder geht ihr jetzt jeden tag eiswürfel hohlen?
Die Wand wurde am 23.12. abgebaut. Und da es in Vechta bis zum 23.12. relativ warm war, gab es auch keinen Frost.
Alles gut überstanden. Und vielen Dank für die Beteiligung und die vielen Ideen.
also ich würd sand bei bauhof ordern
den gibt es ja auch in so m³ säcken, die rein inne Gitterbox und fertig ist der anschlagbare ballast
kostet nicht viel ist effektiv und da sand eine wesentlich höhere dichte hat als wasser bruacht man auch weniger
dichte von sand oder kies liegt zwischen 1,6 und 2 die von wasser bei 1
Paletten bzw. Gitterboxen, Sandsäcke und alles wird gut. Das hatten wir schon zwei Seiten weiter vorne. :wink:
Für den Hin-und Rücktransport von 2 Big Bags (so heißen die großen Säcke) mit je 1t Sand entstehen allerdings wiederum Kosten.
Wenn der städtische Bauhof den Sand für eine gemeindeeigene VA für kostenneutral bringt und holt, ist das kein Problem.
Der Vorteil der Wassetballastes liegt eindeutig in der einfacheren Handhabung. Eine IBC-Verschlußkappe mit eingebautem ~200W Heizstab und Thermostat löst das Problem. Zumindest bei den IBCs mit DN80 Anschlüssen müsste sich diese Lösung unterbringen lassen.
Für IBC mit DN50 Anschluß könnte man die Heizung in einer C-Blindkupplung (Vorteil: Metall) unterbringen und zuvor das Grobgewinde am IBC auf C adaptieren, was beim Entleeren seine Vorteile mit sich bringt.
Ich werde basteln und erpoben...
falles jemand hier mitliest - hat jemand denn "negative" Erfahrungen mit Wassertanks aus den letzten 3 Wochen? Da ging's je nach Örtlichkeit ja in der Nacht bis z.T. -30° runter und am Tage war's nur unwesentlich wärmer...
Ich hole das Thema nochmal aus der Versenkung hoch, ich bin da durch Zufall auf was gestoßen: http://www.holroyd-components.co.uk/DE/hibcb.html
Greetz
Wir füllen die Wassertanks im Winter immer anteilig mit Frotschutzmittel auf und füllen es dann als Scheibenwischer-Wasser ab!
