Thema Masseproblem:
Warum baust Du keinen einfachen Dipol?
d.h. du benutzt eine zweite Stabantenne an der Antennenposition welche Du mit dem Massepol verbindest.
Ausrichtung dieser Antenne im einfachsten Fall genau entgegengesetzt. (so dass die Antennen sich am Fußpunkt gegenüberstehen, hoffe die Beschreibung ist bildlich genug)
Dadurch das die Masse 'mitschwingt' ergibt sich eine höhere Leistung.
Wenn Du das ganze optimieren willst willst musst Du Dir die Arbeit machen und die Antennen abgleichen, benötigt wird in diesem Fall jedoch etwas Messequipment (im einfachsten Fall Testsender und SWR-Meter).
Zwei gleiche für Deine Frequenz ausgelegte 'Ferigantennen' sollten jedoch schon gut tun.
Durch verändern des Winkels zwischen Antennenstrahler und Massestrahler lassen sich zudem (vereinfacht ausgedrückt) Richteffekte erzielen.
Antennenbau ist eine Wissenschaft für sich, aber kein Hexenwerk.
Probier es einfach mal.
Beste Grüße
Claus
