Hallo an alle
da mein bisheriges Lager aus allen Nähten sprang, bin ich nun in ein Zweites umgezogen. Dieses war aus dem Grund sehr günstig, da dort kein Strom vorhanden ist. Im Grunde soll ja auch nur die LED Deckenbeleuchtung und eine Sicherheitskamera mit Strom versorgt werden. Drum dachte ich einfach an eine Ersatzlösung.
Die Kamera läuft 24h/d und verbraucht pro Stunde etwa 0,5A bei 5V, mit Netzteil also etwa 2,5W; die Deckenbeleuchtung ist nur sporadisch an und sollte um die 30W ziehen.
Die Idee ist nun das ich mir 2 Autobatterien mit 100Ah kaufe und jeweils eine immer an der Ladestation im Lager 1 hängt und die zweite das Lager 2 mit Strom versorgt. So muss ich die Batterien nur noch untereinander tauschen.
Nun ist es aber leider so das in der Rechnung auch noch der Wirkungsgrad des Wechselrichters, der Eigenverbrauch und der Entladestrom der Batterie einbezogen werden muss.
Also nehmen wir nun folgendes an:
- Autobatterie mit 100Ah @ 12V = 1200W
- Wechselrichter 90% Wirkungsgrad und 12W Eigenverbrauch
- Sicherheitskamera mit 2,5W Eigenverbauch
Das was aus dem Wechselrichter heraus kommt sind dann abzüglich der 90% nur noch 1080W. Teilt man das durch die 12W Eigenverbrauch plus 2,5W der Kamera, komme ich auf ca. 74,5 Stunden. Das entspricht genau 3 Tage. Würde ich 2 Batterien nutzen, müsste ich die Blöcke nur einmal die Woche tauschen.
Nun die Frage aller Fragen: Sind diese Werte realistisch? Ziel ist es maximal nur einmal pro Woche die Stromversorgung zu wechseln, ist das denn so möglich?
Oder heist es wie so oft: ausprobieren! :grin:
