Kommt es eigentlich bei Pipes, Layherstielen etc. direkt vor einem Lautsprecher im Hochttonbereich zu spürbaren Beeinflussungen? Hat das jemand Erfahrungen?
akustische Hindernisse ?
Nein, aber bei nasser Gaze ganz gewaltig.
nicht nur bei nasser...
Bei Linearrays ist das schon ein Thema bei der Zylinderwelle.
Ggeht um Horntops. Nasse Gaze is schon klar. Bei Gaze hängt es aber auch davon ab was für welche man nimmt. Also ist mein Layherstiel mitten vorm HT wurscht.
Genau.
Und wenn du dann die teure Akusticgaze hast, dann lass sie dir schön bedrucken
Ich habe mal gestaunt, wie viel Hochton durch ein simples Lagerfeuer weggenommen wird.
Ich stand ca 20 Meter vom Top entfernt - zwischen den Top und meinem Ohr ein Feuer mit etwa 2 Meter Durchmesser am Boden. :shock:
Hört sich an, als wären am EQ schlagartig alle Regler über 1 K runtergezogen :roll: -
ein Kollege hat mal nach dem Soundcheck den FOH ein wenig versetzen lassen, weil am "alten" Platz zwischen ihm und der PA eine Straßenlaterne stand - und die stand exakt so, daß am bevorzugten Aufhalteort hinterm Pult die Laterne die komplette Reihe der Hochtöner einer Seite abdeckte...
Prinzipiell beginnt eine Abschattung durch Hindernisse bei der Frequenz, deren Wellenlänge im Bereich der Größe des Hindernisses ist.
Bei einem Layher-Riegel wäre es also eigentlich schon grenzwertig. Man hört aber noch nicht wirklich was, da wir ja mit unseren zwei Ohren an zwei verschienen Orten hören und unser Gehirn das gewissermaßen interpoliert.
Volker, in meinem Fall => heiße Luft :lol:
warum ist der Hochton schlagartig weg, wenn man das Lagerfeuer zwischen Schallquelle und Ohr hat ?? -
Weil die heiße Luft nach oben steigt und den Schall quasi mit nimmt (kein Witz).
Dieser Effekt ist auch an heißen Tagen bei Open Airs zu beobachten - ganz besonders bei asphaltierten Flächen.
besonders geiler Effekt bei Seitenwind!
Hatte es neulich in einem Zelt, bei dem der Heizschlauch(Ölheizung, kein Lagerfeuer ) unter der Bühne hervor kam, dass durch die Luftbewegung im Zelt die Höhen ständig schwankten, da wird man echt wahnsinnig...
deswegen mache ich auch immer wenn mir die Pa zu schrill klingt nen Feuer vor den Türmen..
erspart langes geschraube am EQ. -
Mach das Feuer unter den "Türmen", dann sparst du dir auch das lange Abbauen... :wink:
Mir sind bislang Objekte in unmittelbarer Nähe der Speaker weniger aufgefallen, als (etwas grössere) Objekte in unmittelbarer Nähe meiner Hörposition (FoH).
Layher ist grundsätzlich mit Absorbern ummantelt. Deswegen Allround. Kennst dich wohl nicht aus.
Danke an Volker Holtmeyer und an wetbf, vor allem für den Wiki Link.
Demnach führen also mehrere Ursachen zu dem Lagerfeuer Effekt
... die 3 wichtigsten UrsachenStreuung => "Gestreut werden Schallwellen vor allem dann, wenn ihre Wellenlänge die Größenordnung der Ausdehnung der Turbulenzelemente (Wirbel) hat."
Ausbreitungsgeschwindigkeit:"Die Ausbreitungsgeschwindigkeit c einer Schallwelle beträgt in Luft 343 m/s bei 20 °C; das sind etwa 1235 km/h. Sie nimmt mit der Wurzel aus der absoluten Temperatur zu"
Luftabsorption => " Der Luftabsorptionsgrad, der üblicherweise in dB / 100 m angegeben wird, hängt von der Lufttemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Höhere Frequenzen werden wesentlich stärker absorbiert als tiefe Frequenzen." -
danke auch für alle sachdienlichen Hinweise und für die Zusammenfassung.
