Hallo
In NRW gibt es ja diverse Deelen bei Bauern. Sehr ärgerlich, wenn diese auch diese "Ampeln" haben.
Zudem kann der Bauer "den Hals wohl nicht vollbekommen" & hat gleichzeitig 2 Veranstaltungen laufen
a) unsere VA in der größeren Deele mit ca. 250 Personen bei Polterabend
b) quasi um die Ecke in einem Gebäudekomplex auf dem Anwesen mit einer 2. Geburtstagsparty & ebenfalls mit DJ
Wie befürchtet, gab es natürlich Probleme mit gegenseitiger Lärmbelästigung, unsere Anlage war natürlich 2 Weg Aktiv mit 4.8 KW & etwas lauter .
Jedenfalls sprang bei 86 dB (gemessen nach Messung A über Meßmikro) schon das gelbe Licht an & bei 92 dB recht früh der rote Bereich. Der Limiter sei aber aus, ist aber eine Frühwarnung, sonst wären nach Aussage d. Deelenbetreibers wohl alle DJ´s weggeblieben.
