Hallo liebe Forengemeinde,
In den letzten Wochen hab ich begonnen mich etwas intensiver mit dem Thema Messtechnik beschäftigt.
Zum ausprobieren habe ich mir ein M-Audio Fasttrack Pro interface zugelegt, sowie eine SatLive Demo
Lizenz besorgt (danke nochmal an Tomy für den tollen Support).
Wie es der Zufall so wollte, hatte ich in der Weihnachtszeit die Möglichkeit mich in in einem lokalen
Club mit etwas Meyer Sound Material einzuschließen. Die Anlage bestand aus 6x MS Melodie geflogen
und 2x MS 700hp am Boden, verwaltet durch einen MS Galileo 616.
Ich hatte erwartet zu dem Ergebnis zu kommen, dass ich die Subs verzögern müßte, da der Abstand zu
mir bzw. dem FOH bzw. der Messposition in rund 10m Entfernung somit etwas geringer war als der Abstand
zum Array.
Das Endergebnis der Spielerei hat subjektiv wirklich Spass gemacht und funktioniert - allerdings entsprach
das Ergebnis (Delayzeiten / Impulsmessung) nicht dem, was ich erwartet hätte.
Mein Vorgehen möchte ich mal anhand von MappOnline Pro darstellen, in der Hoffnung im Nachhinein vll.
den ein oder anderen Tip von einem der erfahrenen Usern zu bekommen?
Das Mikrofon (eins mit gelbem Ohr drauf) wurde direkt vor dem FOH positioniert, also in ca. 10m Entfernung,
somit sah das Setup in etwa so aus (Frontfill blieb erstmal aus):
Die erste Impuls-Messung erfolge für die Linke Arrayseite, controllerseitig war alles flat.
Mit eingeschaltetem 2nd Order High-Pass-Filter bei 80hz sah das Ganze dann so aus:
Jetzt wurde die Linke Subwoofer-Seite gemessen, ebenfalls zuerst vollkommen flat:
Dann mit Low Pass 80hz:
Der Filter bringt offenbar eine Latenz von knapp 8ms mit sich?
Außerdem ist zu erkennen, dass die Polarität durch den Filter gedreht wurde. Daher wurde im Subwooferweg "Polarity-Reverse" aktiviert.
Danach sah der Impuls so aus:
In den Wegen der Topteile wurde ein Delay von 10,8ms eingestellt, um die Impuls-Peaks von Top und Sub aneinander anzunähern.
Die Impulse stimmten somit an dieser Position nahezu überein. Meinem persönlichen Höreindruck nach brachte dies eine hörbare Steigerung der
Präzision im Bassbereich mit sich. Während ich den leicht brummeligen Bassbereich von CD vorher den Aufnahmen und/oder der Halle zugeschoben
hatte, war dieser jetzt vergleichsweise trocken, der klick der BD präsenter.
In so einem Moment bildet man sich ja gerne ein das zu hören, was man gerne hören möchte. Darum bat ich später einen befreundeten Techniker
gegenzuhören, ohne ihm vorher explizit zu erläutern worum es geht. Dieser bestätigte Meinen Höreindruck.
Die daraus resultierenden Fragen wären folgende:
- Sind das Werte, die bei den verwendeten System nachvollziehbar sind? Vll. kann das jemand aus eigener Erfahrung bestätigen oder mir das Gegenteil
erzählen ?
- Wäre ein Delay von rund 11ms bei lauten Bühnen in Referenz zum Direktschall der Bühne nicht problematisch?
- Hab ich mir da einen total blöden Bock geschossen, und seh vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr?
Über die ein oder andere Antwort würde ich mich freuen :).
Liebe Grüße,
Oliver
