so wieder mal eine Veranstaltung mit SAC erledigt.
Folgende Dinge fielen mir auf.
- beim Anschluss einen zweiten Bildschirms setzt beim aufklappen des Mixers auf den zweiten Bildschirm der Ausgang kurz aus. Ohne das Buffer verloren gehen
- Mix Template und Midi Control File eng neben einander liegen, wer aus versehen auf Mixtemplate klickt und nicht genau hin schaut läd ohne nachfrage ein neues. Die vorhergehenden Einstellungen sind weg..
- das mich ein Fenster " Diese Anwendung muss beendet werden nicht mehr aus der ruhe bringt. Ton aus aber das Setup ließ sich noch speichern. Nach dem "ok" blickte ich auf einen leeren Bildschirm
- bei Midi Navigations- links nur immer ein Option gewählt werden kann. Komisch wenn es um den Mixer selber geht kann man alles einwählen. Da führt dazu das die Midi Hardware mit der Wirklichkeit auseinander eiert. Zum Schluss hat man keinen über blick mehr wo es los geht. Besser wäre wenn man das klar im Mixer z.Bsp durch einen bauen Rahmen kenntlich macht.
- es nervt das die TAB Taste nur funktioniert wenn der Mixer im Focus ist. Man muss immer auf den Mixer klicken wenn man mit TAB umschalten möchte. Manchmal lässt die auch mit der Nummernpad nicht der Mixer umschalten irgend etwas muss mal auch im Focus sein.
- das mach die Ausgänge lieber Mutet wenn man ein Mixtemplate läd. Ich werde das nächste mal das über die Scenes lösen. Oder wir macht ihr das bei mehren Bands?
- das zwei BCF2000 einen nicht weiter bringen. Eins reicht, am besten macht sich das mit der Mouse
- das der Klang der ADA8000 keine Sau interessiert. Allerdings hatte ich nichts auf den Ausgängen. Die Synq 3k6 zerrte offenbar mehr als die ADA
- Remote Gains braucht niemand, die Gains müssen kaum aufgedreht werden. Beim Bass musste ein -10db PAD rein.
Fazit feine Sache das System wird weiter ausgebaut.
