Ich habe genau die selben Bauchschmerzen wie WW.
Betriebswirtschaftlich gesehen ist es der Tot sich solch ein System zu kaufen. Denn die Lösung ist zu speziell eben eine Randentwicklung. In manchen Situationen auch nicht sinnvoll. Zumal ist der Wiederverkaufswert bzw. das man dafür überhaupt einen Käufer findet sehr gering. Mit SAC und dieser Lösung kann man nicht Geld verdienen. Man muss Aufpassen das man in allem Eifer nicht Summen investiert wo man ein Hardwarepult bekommt. Die Kapital Rückfluss Quote ist bei diesem deutlich höher.
Für mich macht die DSB-2408 erstmal keinen Sinn. Warum ?
Ich habe meine Fireface400 gegen eine 800er mit Aufpreis getauscht. Ich kann die Box nicht voll betreiben. 8 Kanäle Fehlen.
Version a ich kauf mir ein Multiface II bei der HDSP Karte geht das Theater schon los PCI oder Laptop? Bei PCI extra Rechner. Lohnt sich nicht da eine Raydat günstiger kommt. Raydat heißt für mich = neuen Rechner und die Fireface in die Ecke stellen oder als Wandler benutzen. Ich brauche aber ein Fireface zum Messen. Da liegt wieder ein Knackpunkt. Ich könnte die 800er verödeln dafür Raydat und Rechner. Was mach ich jetzt wenn ich Messen möchte? Ja einen Preamp mit Rechner wo die Raydat drin ist mit schleppen? Mich nervt es jetzt schon das ich die 800er immer am Sack habe. Die 400er war viel Handlicher.
Version b DSB-2408 + ASV-4422 Raydat + Rechner . Kommt nicht in Frage Hallo ich stelle eine 1200€ Soundkarte in die Ecke und lege noch mal 4k€ drauf ? Für etwas was ich nicht mal vermieten kann? Da kann ich ja gleich ein LS9 16 kaufen. Das reißen Sie mir unter der Hand weg.
Version c 2x OctaMicII oder ASP008 mit dem Fireface 800. Ich kann meine Laptops benutzen und ich habe etwas das etwas Wert ist der Wiederverkaufswert ist hoch. Die Hardware lässt sich für Recording gut gebrauchen damit steigt die Auslastung. Beim OctaMic gibt es noch XLR Outs damit kann ich das Signal wieder an einen Analogen Mixer etc. schicken. Unabhängig vom Direct Out. Die Kanäle reichen mir.
als Option wären noch zwei ASV-4422 drin damit kann ich die Wandler auf die Bühne legen. Oder auch mal Signale wo hin schicken.
Am Ende kann ich alles Verkaufen und mir immer noch so ein Kiste holen. Für die RME Hardware gibt es schnell Abnehmer und Sie zahlen gut!
Pro und Kontra Wandler
Behringer ADA8000 nur max 6dbu wenn man den Headroom abzieht geht so ziemlich gar nichts ohne Abschwächwer. Klingt nicht rauscht, nichts wert.
RME OctamicII +14dbu bei Gain +6 anerkannt oberste Wahl, XLR Outs und Klinke Line inputs
Audient ASP008 +21,5dbu Gain von 0db an hat also den selben wie RME da muss man die festen +6 drauf rechnen. keine Klinke Eingänge nur auf den ersten beiden. Schaltbare Impedanz, keine XLR Outs.
OctoPre MkII Dynamic +16dbu Gain +10 ..55db sonst macht das Gerät einen guten Eindruck es kostet nur die Hälfte. Dazu gibt es noch 8 Ausgänge.
Fazit die tolle Lösung mit mit RME oder die Zwischenlösung mit den OctoPre da bleibt dann noch Geld für zwei ASV-4422 übrig.
