wie die Überschrift schon sagt, geht es mal wieder um die Stromversorgung von großen Endstufen. Ja, ich habe schon viele Threads dazu gelesen, habe aber nicht gefunden, wonach ich suche. Dass 4kW an einem 16A B-Automaten laufen, wurde bereits erwähnt. Auch der Hinweis auf den Crest-Faktor fiel in fast jedem Thread...
Ich nehme einfach mal das Beispiel Crown I-Tech 8000:
1/3 Output bei Pink Noise macht bei 4Ohm per CH: 18,7A Line Current, laut Manual. Demnach zieht der Amp unter Vollast satte 56,1A an 4Ohm aus dem Netz. Ausgestattet sind die I-Techs mit 20A Kaltgerätebuchsen, begründet mit der effizienten Class-I Technologie.
1. Frage: Kann ich eine solche Endstufe denn überhaupt noch an einer SchuKo Dose, mit 16A betreiben?
2. Frage: Trotz Class-I ist die I-Tech 8000 mit 56,1A Netzstrom angegeben. Wie sollen die über eine 20A Buchse laufen?
In den USA bei 120VAC ist auch nur eine 20A Buchse verbaut. Nach Datenblatt zieht die Endstufe dann aber 105,3A!
Schwingspule
