moin,
mein setup:
ilive idr48 mit dante karte
sowie 01v96 mit dante karte
ibm t61
windows xp pro
2,2 ghz prozessor
2 gb ram
320 gb (5400rpm) festplatte
nuendo 2
das problem:
das der pc manchmal ohne probleme recordet und manchmal nicht.
ich sehe da auch kein unterschied bei der menge der kanäle.
was passiert:
- zum einen laufen die spuren am ende der clips unterschiedlich aus:
d.h. sie sind unterschiedlich lang und man hört versätze zwischen den spuren!
da sind dann manche daten einfach verschluckt woden, aber nie bei allen spuren gleichzeitig, sondern immer unterschiedlich?!?
- gestern ist mir beim recorden sogar der rchner ausgestiegen:
blus-screen! leider konnte ich den text nicht schnell genug erfassen mit der fehlermeldung!
meine vermutung:
meine bisherigen multitrack-recoding erfahrungen (mehr als 7jahre), lassen mich die pc konfiguration ausschliessen!
auch wenn es nur eine 5400rpm festplatte ist, hat das bisher noch nie eine rolle gespielt...ich lass mich aber gerne eines
besseren belehren
ich glaube das es nicht mit dem dante netzwerk als solchen zu tun hat.
sonst wäre ggf ein unterschied zwischen den ilive und dem 01v96 merkbar.
ich denke das es ein einfacher fehler ist, wie z.b. firewall/virenscanner deaktivieren, oder eine modernere
recordingsoftware, all das werd ich jetzt mit einem versuchsaufbau checken!
was mich noch verunsichert, ist auch die möglichkeit, das die von ibm/lenovo verbauten netzwerkkarten
inkompatibel sind mit den dante netzwerken...kann das sein?
bei audinate wird da auf eine netzwerkkarte von intel stellung genommen
gruss an alle interessierten timo
