Hallo zusammen
Ich habe ein ev. kleines oder auch grösseres problem.
Vorgabe:
Ich habe einen Hang pro seite mit 5 TFA600H Triampt pro seite. Mit je einem Outfill a 2 TFA 600H biamped pro seite und einer Delayline mit 3 TFA600H triamped pro Seite.
Wenn ich nun die modul Presets von Lake für die TFA-600 runterlade und verwende habe ich ein gewaltiges loch bei der übernahme frequenz zwischen den lo und mid treibern, wie auch zwischen dem mid und high treibern. Ebenso habe ich einen gewaltigen höhenabfall so ab ca 10khz.
Wenn ich nun die von meinem vorgänger geschriebenen und gewurstelten Presets nehme habe ich diese löcher nicht mehr und auch der Höhenabfall findet nicht mehr so stark statt. Die Phasenlage ist ja bei allen drei Treibern positiv. So auch in den Presets meines Vorgängers.
Dies ist bei allen 4 Presets für triamped so wie auch für die biamped so.
Bei den infills welche noch auf den PLM10000Q mitbetrieben werden ist alles in Ordnung. Daher schliesse ich aus das es etwas an der Signal zuführung sein könnte.
Wenn ich bei den Presets von meinem Vorgänger die mid treiber in der Phaselage drehe bekomme ich in etwas das selbe wie bei den lake presets. Das heisst für mich eigentlich da hat niemand die mid treiber ersetzt und wieder falsch angeschlossen. Ansonste müsste mein vorgänger ja die Phasenlage der mid treiber in seinen Presets ja drehen.
Da ich es fast ausschliesse das lake oder wer auch immer diese Presets geschieben hat, mist gebaut hat. Bin ich etwas im Sumpf am stehen.
Gemessen und getestet:
Alle Signal zuführungen zu den 12 Amps. Alle Speakon zuführungen zu den Boxen.
Jedes einzelne Lake Preset geladen getestet. Triampd/biampd/Fir filter usw.
Die Einzelnen Boxen auch gemessen.
Fragen:
Da die Presets von der Lake hompage ja netterweise Passwort geschützt sind. Kann ich da nicht reinschauen was gemacht wird. Kennt jemand das Passwort dafür? (Sage es auch sicher nicht weiter
Kennt jemand das Problem auch?
Nun wollte ich die Presets einmal schnell selber schreiben. Aber komme nicht wircklich weiter bei den LP Filter für die mid treiber. Denn da steht bei den Mid treibern: LP= Out/Type=1st Order
Und dann unten: NOTE THE 6.5 INCH MIDRANGE DRIVER HAS A NATURAL ROLL OFF AT THE X-OVER POINT - THEREFORE THE LPF SHOULD BE CROSSED OUT AT THE HIGHEST FREQUENCY USING 1st ORDER FILTER
Ich kapiere diesen Satz nicht. Wer kann mir weiterhelfen?
Link zu den Daten der Crossover und Limitersettings: http://www.turbosound.com/uplo…ile/technical/dsp/dsp.xls
Danke für die Geduld und hilfe
