Hatt jemand schon mal 2 RME Soundkarten Kombiniert an einem PC betrieben?
Ich möchte Raydat mit Fireface UC kombinieren und bin mir nicht sicher welche Totalmix Version dann installiert werden muss und ob das überhaupt geht...
zwei RME Soundkarten kombiniert?
Das dürfte nicht funktionieren, da beide verschiedene Treiber brauchen, die gleichzeitig adressiert werden müssen. Was geht ist RayDat+RayDat usw..
WW -
Welche Lösungen nutzt ihr denn so um Talkback, Kopfhörer und ev. Zuspieler am FOH an zu schliessen - wenn die AD/DAs auf der Bühne sind?
Beim Digiface gibt es SPDIF Digital In/Out und einen Kopfhörerausgang. Auch bei der Raydat gibt es einen Stereo Out. Einen Eingang allerdings nicht. Guma sein Umschalter wäre hier jetzt eine Lösung zwischen Zuspieler und Talkback zu schalten.
Ich kann den Mindprint DI-PORT empfehlen, den WW und ich verwenden. Einfach am SPDIF IN/OUT angeschlossen und deine Probleme sind gelöst.
Das Problem den kann man sich nur noch auf einen Foto anschauen. Oder wo gibt es den noch zu kaufen?
Gibts manchmal bei eBay, hab dort schon 2 ersteigert
Was meinst du damit? Außer AES/EBU, SPDIF, ADAT und Midi sind keine seperaten Stereo-Ausgänge vorhanden. Oder bezog sich das auf Totalmix?
Ähm das war falsch 1 AES/EBU IN/Out richtig
guma
Hat das Thema aus dem Forum IT für PA nach Live Sound Recording verschoben.
