Zitat von "Midas"
edit: eine kleine Hilfe wäre da für den Anfang der "Send Pan follows Channel Pan" in den preferences
Danke für den Hinweis, das habe ich schon entdeckt - ist mir aber nicht recht alles gleich wie am Main Mix zu pannen ;).
Spricht irgendwas dagegen, dass, wenn man im Sends on Fader Mode ist, der Kanal-Panorama-Poti für den Auxweg funktioniert, sofern der Weg stereo ist?
Dieser Poti hat im Sends on Fader Mode meiner Ansicht nach zur Zeit gar keine Funktion...
Achja, ich habe testweise versucht, die Vorstufe ins digitale Clipping zu bekommen (ohne digitalem Gain) und meiner Ansicht nach geht das schon. Es hängt natürlich von der Ausgangsspannung der Quelle ab, ob das machbar ist oder nicht. Ein handelsübliches Mikrofon mit ca. 3mV/Pa bzw. -53 dB/Pa kannst du mit den 45 dB Gain (oder sind es 40, bin mir jetzt nicht sicher) natürlich nicht ins Clipping bringen, aber einen UHF-R Receiver, der ernsthaft Spannung im Line-Output-Level natürlich schon. Ich denke, auch ein MKH8000 mit ca. 40mV/Pa kann das...
Aber da leuchtet es schon dunkelrot...
Hermann
