Pronomic XA-Serie:
Zitat von "tobias kammerer"
also man kann die Endstufe insofern charaktaerisieren, dass sie aufgrund einer enorm hohen Slew Rate und sehr gutem Damping einfach klar und sehr dynamisch klingt. Zusätzlich fällt der Limiter noch klanglich sehr positiv auf (Nämlich praktisch nicht).
Viele Grüße
Tobias Kammerer
Hallo an die Runde,
ich bin auch auf der Suche nach neuen Enstufen für meine PA.
ich habe :
4x doppel 18" Basshorn mit 18Sound 18LW1250
2x Horntop mit doppel 15" 18Sound 15MB700 und einmal 1" BMS 4550
alles 3-Wege aktiv getrennt
Leistungsbedarf ist vollgender:
Bass: 4x 2.000 Watt RMS an 4 Ohm
Mitten: 2x 1.200 Watt RMS an 4 Ohm
Höhen: 2x 300 Watt RMS an 8 Ohm
Die neuen Endstufen sollen im Mitten- und Hochton klar und sauber auflösen und im Bass impulstreu und trocken zu Werke gehen.
Die Hausmarke von Kirstein, Pronomic bedient sich ja dem Hersteller Aoda aus China und genau das scheint das Angemessene für mich zu sein.
Ich tendire also zu follgenden zwei Setups:
1.:
Bass 2x Pronomic XA-1400 (2x 2.100 Watt @ 4Ohm, SlewRate 80V, Damping >500 Class-H)
Mitten 1x Pronomic TL-700 (2x 1.200 Watt @ 4Ohm, SlewRate 40V, Damping >400 Class-H)
Höhen 1x Pronomic TL-400 (2x 400 Watt @ 8Ohm, SlewRate 40V, Damping >400 Class-AB)
oder:
2.:
Mitten 1x Pronomic XA-800 (2x 1.300 Watt @ 4Ohm, SlewRate 80V, Damping >500 Class-H)
Höhen 1x Pronomic XA-800 (2x 800 Watt @ 8Ohm, SlewRate 80V, Damping >500 Class-H)
Was die Leistungsverteilung angeht wäre Setup 1 ideal, bei Setup 2 müsste der Hochtonweg mit mind. -4dB gezügelt werden.
Kann ich von Setup 1 meinen gewünschten klaren und impulstreuen Sound erwarten ??
Oder geht das nur mit Setup 2, weil die TL-Serie eine geringere SlewRate hat und die TL-400 eine Class-AB Stufe ist (hat doch aber nur Auswirkung auf den Wirkungsgrad gegenüber Class-H, oder ??) ????
lohnt der Mehrpreis von Set 1 zu Set 2 ???
hat jemand die Endstufen im Einsatz und kann was dazu berichten ??
