ich hab jetzt seit fast nem Jahr die W12044 im Einsatz. Konnte sie aber noch nie ausfahren, weil mir überall die B-Automaten rausfliegen. Der Hersteller RAM-Audio sagt, das für die Endstufe mindestens eine C oder D Charakteristik notwendig sei. Leider findet man das bei den meisten Locations in denen ich unterwegs bin aber nie vor. Einzige Möglichkeit die ich sehe ist auf ein 32er CEE zu hoffen und einen eigenen 16er Verteiler mit C Automaten zu bauen.
Die Frage die sich mir stellt ist ob RAM-Audio hier einen Fehler bei der Stromaufnahme Kurve gemacht hat und diese nicht den 16A B Automaten angepasst hat oder ob das bei allen Endstufen Hersteller (Digam, Hoellstern, LAB, usw) genauso ist und ich der jenige bin der sich ggf. für die falsche Endstufe entschieden hat?
Natürlich würde eine Stromaufnahme Begrenzung auch die dauerhafte Ausgangsleistung mindern, jedoch denke ich das ich damit immer noch mehr Leistung erhalten würde, als wenn ich via Audio-Signal ein Limiter einschalten muss, damit mir die Sicherung nicht fliegt.
Getestet mit 4x 18" auf zwei Kanälen und auch nur mit einem 18" auf nur einem Kanal... wenn ich die voll ausfahre schlägt nach dem 6-8. Bassschlag die Sicherung gnadenlos raus und wärend den 5 Schlägen vorher bricht die Stromversorgung der Leuchtstoffröhren im Lager sichtlich zusammen
Grade bei nur einem 18" @ 1600 Watt 8 Ohm sollte die Leistung der Steckdose völlig reichen, wenn die Endstufe sich ein bisschen mehr Zeit lassen würde um ihren Puffer zu füllen.
