In einem unserer Hi-Mid-Horntops ist wohl eine Membran gerissen. Der Lautsprecher macht ziemliche Knallgeräusche bei ca 50% Leistung.
Dabei handelt sich um die PA212H / 600W von JM-Audio.
Bestückt mit 2x12" Eminence EP12-200 (8Ohm) und HT Beyma CP600Ti ( Originalbestückung? )
(Es gibt wohl noch eine zweite Version mit höherer Leistung durch 2x Kappa Pro 12 & HT B&C DE750)
Nun habe ich schon bei Eminence nachgefragt nach einen Ersatztyp, aber für diesen Typ kann man mir keinen genauen Ersatztyp nennen.
Es wäre zu der Zeit ein Chassis mit weniger Leistung im PRO-Gehäuse gewesen. Trotzdem mal vielen Dank an den Support von Emi - er war wirklich sehr bemüht.
Der gute Mann hat mir trotzdem eine Empfehlung gegeben:
Nicht den Kappa Pro 12, sondern den Eminence Delta Pro 12A 400W/8Ohm.
Wie kann ich den am besten vergleichen, welcher Typ (evtl auch von Beyma) am geeignetsten wäre?
Nach welchen Parametern soll ich mich richten?
Es macht wohl Sinn, die 12"er beider Tops zu tauschen!?
Hier mal die Daten, die ich über die alten Chassis gefunden habe:
EP12-200
Resonanzfreq.: 56 Hz
Qms: 3,48
Qes: 0,31
Qts: 0,29
Re: 6,19Ohm
Vas: 61,87
mittl. Kennschalldruck: 99dB
Schwingspulend.: 63,5mm
Belastbarkeit: 200W
Impedanz: 8Ohm
Übertragungsbereich: 50 - 6000 HZ
Korbd.: 314,3mm
Schallwandöffnung: 283,2mm
Bauhöhe: 139,1mm
Gewicht: 7,28kg
Korb: Alu-Druckguß
Kann mir jemand von Euch helfen?
Thorsten
