ich habe hier zwei alte Martin Mac 2000 Profile der ersten Generation stehen. Beide haben Fehler die mir nicht bekannt sind (ausgenommen die Beschreibung dazu in der Anleitung). Vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen.
Die erste Lampe macht ihren Reset und zeigt dann die Fehlermeldung (MERR) (Memory Error ...der EEPROM-Speicher nicht gelesen werden kann). Das Leuchtmittel lässt sich einschalten und alle Funktionen über das Menü sowie DMX ansteuern.
Die zweite Lampe zeigt ca. 2Sek (sobald sich der Kopf für den Reset bewegen sollte) nach dem einschalten und Durchlauf der Versionsnummer auf dem Display (dIM) an. Anschließend passiert nichts mehr. Die Lampe macht auch nicht ihren Reset. Man hat direkt Zugriff auf das Menu und befindet sich dan auch direkt in dem manuellen Mode im Untermenu für den Dimmer. Die Servicelampe leuchtet und gibt aus, dass das Leuchtmittel erstetzt werden muss. Nach einem Reset der Lampenstunden geht diese dann auch aus - bis die Lampe aus und wieder eingeschaltet wird, dann beginnt das Spiel von vorne und der Lampenstundenzähler ist auch wieder auf dem alten Stand. Macht man einen Reset manuell über das Menu funktioniert diese Lampe auch mit sowie ohne DMX zeigt aber auch weiterhin den MERR-Fehler an.
Beide Lampen wurden nach Empfehlung von Martin mit der neusten Software V1.9 geupdated. Das Fehlerbild hat sich dannach auch nicht geändert.
Sind Euch diese Fehler bekannt und gibt es dafür eventuell Abhilfen? Sind eventuell Bauteile auf dem Mainboard defekt?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
