Moin.
Da ich mittlerweile schon bei 5 Taschensendern das Problem habe dass die Nach-Unten-Taste klemmt wollte ich mal nachfragen ob die Aufgabe des Wiederherstellens der Normalfunktion schon von jemandem gelöst wurde.
Es handelt sich dabei um auf die Platine aufgelötete Folientaster welche normalerweise nach aussen gewölbt sind. Nur bei den defekten ist eine festsitzende Innenwölbung zu beobachten wodurch der Taster dauerhaft betätigt wird was wiederum dazu führt dass man keine Einstellungen tätigen kann und das Display dauerhaft leuchtet.
Einschicken finde ich blöd, zumal es kein wirklich relevantes Problem darstellt (Sender kann über die Sync-Settings im Empfänger eingestellt werden) nervt aber in der Vermietung weil die Kollegen wegen des leuchtenden Displays Angst um die Akkulaufzeit haben.
Im Endeffekt muss also nur die Folie wieder herausgezogen werden, dummerweise habe ich nur noch nicht das richtige Werkzeug dafür gefunden.
