Kennt jemand von den werten Forenspezialisten vielleicht einen 19-Zoll-Einbaurahmen für ein oder auch zwei IPad(s)?
Danke und Gruss
Danke und Gruss
ein wenig mehr Informationen wäre hilfreich, als 19" Auszug, als Ablage oben auf ein Rack etc. .. sag doch mal ..
Wie ich früher schon erwähnte, sind wir im Installationsbusiness tätig und hier ist es so, dass in kleinen Regien anstatt einer kleinen Faderbank jetzt neu IPads eingebaut werden sollen. Dito auch in Installationsracks der Elektrotechnik beispielsweise für Glocken- oder Heizungssteuerungen, die immer mehr auch über Apfelbleche gesteuert werden. Hier brauchts keine Aufstellmechanik oder Schubladen, sondern einen einfachen Rahmen à la Link von Klauston - aber halt gleich in 19-Zoll-Format. Ansonsten wird halt aus einer 4HE-Blende selber was gezimmert. Aber fertig wäre halt schöner
so etwas hier, auf eine normales 19" Blende montiert
http://produkte.k-m.de/de/Mult…2-iPad-Wandhalter-schwarz
Ich kenne die Halterung nur als Ständermontage, aber da funktioniert sie sehr gut, und drei Schrauben sind ja noch nicht viel "Gebastel" ..
Auch eine Variante, danke! - allerdings wäre mir eine Lösung lieber, bei welcher ein IPad quasi "von hinten" so befestigt werden könnte, dass sich das Ding niemand ganz einfach unter den "Arm" klemmen kann... Kirchen beispielsweise sind ja den ganzen Tag geöffnet und für den Zugang zu den jeweiligen Racks reicht ein Taschenmesser oder Schraubenziehen
Hm, Gewinde haben die iPads ja meist nicht - da wirst du kleben müssen. Bei Defekt ist der Halter dann halt mit zu tauschen, vermutlich verschmerzbar.
Na das Teil zum Abschließen für 109 Eus ist doch genau das Richtige.
Mit einem kräftigen Monagekleber rückseitig an eine Rackblende geleimt und gut.
Vielleicht is hinten drin sogar Platz für flache Schraubenköpfe und kann somit geschraubt werden. Eventell mit Keil oder einem kleinen klappbaren Monitorhalter, ums etwas nach oben (oder unten) zu neigen.
Nich vergessen; Rackblende gegen Abschrauben sichern... :wink:
Ganz genau Sir James rulez...
