Behringer SD8, SD16, S32
hallo, habe ich das richtig verstanden, dass die s32 auch madi karten aufnehmen und ich diese box dann auch für soundcraft SI pulte nutzen kann? Die mini stagebox hat mit 8 returns definitiv zu wenig kapazität und ist dafür zu teuer. Das würde die ganze sache endlich mal herstellerübergreifend interessant machen.
gruss,
arnt -
Glaube nicht. Vermute mal, dass die S32 die gleichen Features hat, wie die Midas DL32 (nur andere Preamps und Ausgangsboards).
http://www.midasconsoles.com/C…-Information-Document.pdf
In der DL32 können jedenfalls keine Karten verbaut werden.
Dafür gibt es extra AES/EBU outs, was ich an der S16 vermisse.LG
WW -
auf der seite steht unter s32 ecosystem was vom gebrauch anderer konsolen mit madikarte deswegen kam ich drauf..
Egal ob mit oder ohne MADI-Karte - die Preamps wirst du damit wohl so und so nicht fernsteuern können.
Ansonsten ist der Herr Behringer schon wirklich gar nicht blöd!
Dort steht auch, das hierzu die x32 Core genutzt wird, welche quasi ein ganzes Pult und slots für karten beinhaltet!
Blöde Frage - ist das S32 quasi die simple Ausführung der bisherigen Stagebox? Kann ich nur eine davon verwenden und ab gehts?
...und wie ist das mit 64 Kanälen gemeint?
Die S32 sind quasi zwei S16 in einem 3HE Gehäuse, welches zusätzlich noch mit zwei AES/EBU bestückt ist.
Sebastian
der schreck lässt gerade nach...
als ich "Behringer SD8" las hatte ich schon die befürchtung, dass sie jetzt auch Digico gekauft hätten... :shock:
:lol:
