Möchte an meine Rackblende einen direkten Mini Jack/3,5mm Audioanschluss.
Nur: wo gibt es Buchsen dafür?
Danke und Gruss,
Léo
Danke und Gruss,
Léo
Habe etwas gefunden... http://www.thomann.de/de/neutrik_nys240_bg.htm
Nur: wie baue ich das in eine Rackblende mit D-typ Bohrungen ein?
Danke,
Léo
http://info.sommercable.com/1_…teck/hicon_miniklinke.htm
auf dieser Seite ganz unten
oder auch
Switchcraft EH35MMSSCB-MINI J 3,5 mm
Mini Klinke oder Klinke 3,5 oder 2,5
Super, danke.
Das Sommercable schneidet laut Kundenfeedbacks im Internet sehr schlecht ab, es hätte ziemlich schnell mal Wackler....
Hat jemand damit oder mit einem anderen Produkt Erfahrungen?
Evtl besser eine Jack-buchse von Neutrik mit einem Steck-Adapter?
Danke und Gruss,
Léo
warum will man eine Krankheit wie 3,5mm Klinke auf beiden Seiten des Kabels?
Stimmt. Macht wirklich kein Sinn. Ich nehme lieber Klinkenbuchse und dann einfach ein Kabel mit MiniJack auf Klinke...
Gruss und trotzdem Danke
Léo
Oder Chinch oder Doppel-Monoklinke. Vor allem Chinch ist relativ verbeitet und die Kabel passenden Kabel gibt es wie Sand am Meer. Sind wir doch mal ehrlich: Wer hat schon ein Kabel von Miniklinke auf große Klinke oder Von Chinch auf große Klinke?
Zitat von "HenrySalayne"Oder Chinch oder Doppel-Monoklinke. Vor allem Chinch ist relativ verbeitet und die Kabel passenden Kabel gibt es wie Sand am Meer. Sind wir doch mal ehrlich: Wer hat schon ein Kabel von Miniklinke auf große Klinke oder Von Chinch auf große Klinke?
ICH
spass beiseite, gibt's in jedem grossen geschäft (ich poste jetzt keine shoplinks) fürs kleine geld... sollte in jedem "grundausstattungskoffer" (in mehreren längen) mit dabei sein :roll:
Klinke auf Miniklinke Kabel habe ich auch
Was würded ihr nehmen? Stereo-Klinkenbuchse oder Cinch wie diese hier: http://www.contrik.ch/de-ch/produkte/chs5703-2dba ?
Gruss,
Léo
Du redest wirklich von einem Kabel auf Stereoklinke? 6,3 mm Stereoklinke? Ich kenne kein Gerät, dass einen solchen Eingang hätte.
Nein, eigentlich sind es 2x Monoklinke. Ich hätte einfach zum platzsparen nur ein (Stereo-)Anschluss in die Rackblende getan und dahinter mit einem Y-Kabel wieder aufgesplittet auf 2x Mono...
Nicht sehr sauber...
Was ist üblich? Ich nehme an Cinch...
Gruss,
Léo
für unsymmetrische signale würde ich cinch empfehlen
gründe:
- kabel und adapter dafür gib es an jeder ecke
- die preise sind durchaus erschwinglich
- die verbindunsqualität ist lange nicht so schlecht wie ihr ruf und sogar besser als bei klinke
- es gibt auch durchaus robuste buchsen und stecker, diese steckverbindung kommt schliesslich aus der militärtechnik.
Super, danke für den Rat!
Das üblichste Kabel mit 3,5 mm Klinke ist sicher auf 2x Cinch.
Um es konkret für deine Anwendung bulletproof zu machen, würde ich das 3,5 Klinke-Kabel ("unverlierbar") fest am Rack befestigen.
Wenn das Expression in einem L-Rack ist, also oben eine 2HE-Rackblende drüber montieren und da eine Kabeldurchführung machen, wo das Klinkekabel mit etwa 30 cm Länge dran baumelt. Dann kann mal das Abspielgrät schon auf die 2HE-Blende legen.
(Und zwischen diesem 3,5 mm Klinke und dem Expression brauchst du definitiv kein weiteres Gadget ...)
