Ach so
Ja, da hast Du Recht. Mein "wenige TAPs" bezog sich auf Entzerrungen, wie sie z.B. der Audiovolver beherrscht.
Ach so
Ladet Euch doch einfach mal die Demoversion herunter.
Ich benutzte als "Controller" einfach meinen PC, der eh die Audiodateien aus dem RAID abspielt als FIR Controller.
So kann das jeder für sich austesten. http://diracrcs.de/index.php/software/product/view/1/1
Zitat von "ThoSchu"Ladet Euch doch einfach mal die Demoversion herunter.
mache ich diese woche mal. bislang habe ich eine andere (und etwas kompliziertere form der FIR-glättung) der schreibtisch-lautsprecher verwendet.
Wenn einer den Weg findet, wie man den PWRICE indivudiuelle TAPs unterjubeln kann.... ich habs noch nich gefunden (also dasss das PWRICE das kann, was das minisharc z.B. kann).
Das wird nicht gehen, da die implementierte Software auf Biquad-Filter (IIR) programmiert ist. Die Softwareabarbeitung unterscheidet sich grundlegend von einer FIR-Abarbeitung, selbst wenn man einen Weg findet, Koeffizienten zu plazieren, hilft das nicht, da auch die Programmroutine zu ändern wäre.
Ja, aktuell ist das so, der verbaute Chip (ADAU1445) sollte aber (zumindest laut miniDSP und dem Datasheet des Chips von analog devices direkt) genug Power auch für kleine FIR Dinge haben... wurde zumindest mal in einer Pressrelease von miniDSP (und AD) selber so angekündigt. Aktuell gibt es aber eben nur die IIR Implmentierungen - sag ich ja, siehe oben. Die miniDSP Plattform lässt sich ja per Plugins erweitern - und mit dem SigmaStudio Kit kann man ja auch mit einem evluation Board ganz eigene Dinge realisieren, abseits von dem was miniDSP da vorgibt... Mir ist klar, dass der ADAU1445 weit weniger performant wäre als z.B. der im miniSHARC oder OPEN-DRC verbaute Chip, es geht auch mehr der Forschergeist mit mir durch
Press Release:
https://www.minidsp.com/aboutu…idsp-july-2013-newsletter
ZitatIntroducing the PWR-ICE125, a stereo/mono plate amplifier based on the well known IcePower ASX2 module for up to 2x140W or 1x450W @ 4 ohms.
With real time control over ethernet, analog (balanced/unbalanced) & digital (AES/SPDIF), this pocket size plate amplifier is the perfect fit for a 2way speaker or powered subwoofer. The onboard ADAU1445 DSP has enough DSP power for large IIR banks @ 96kHz and future creative plug-ins to be released (e.g. FIR/IIR, speaker correction.. ). Stay tuned for more to come!
Auszug Datenblatt ADAU1445
ZitatAlles anzeigen.... The core of the ADAU1442/ADAU1445/ADAU1446 is a 28-bit
DSP (or a 56-bit DSP when using double-precision mode)
optimized for audio processing, and it can process audio at
sample rates of up to 192 kHz. The program and parameter RAMs
can be loaded with a custom audio processing signal flow built
with the SigmaStudio graphical programming software from
Analog Devices, Inc. The values stored in the parameter RAM
control individual signal processing blocks, such as IIR and FIR
equalization filters, dynamics processors, audio delays, and mixer
levels. A software safeload feature allows for transparent
parameter updates and prevents clicks on the output signals....
ich würde vermuten, daß mit dem Sigma-Studio an das Board mit den Audiofunktionalitäten des SigmaStudios ranzukommen ist. Leider dort aktuell noch nichts von vorimplementierter FIR-Filterung zu sehen, Rechenpower dafür sollte aber kein Problem sein.
Hab mich in die Analog-Prozessoren nicht so tief eingelesen, vlt besteht die Möglichkeit, dort ganz eigenständige Programme runterzuladen. Aber damit hat man den ganzen "Rattenschwanz" an der Backe, soll heißen, Konfiguration der I/Os (AD/DA, Schnittstellen, DMA ...), ferner DSP-Programmierung auf C-Ebene.
Auf der PLS soll http://www.oaudio.de/ vertreten sein, die einen Teil der minidsp-Produkte vertreiben. Ich hatte vor kurzem Kontakt mit denen. Da treibt sich auch deren Fachteam herum. sodaß obige Frage, ob z.B. überhaupt mit SigmaStudio was gehen soll, geklärt werden könnte.
Derzeit bleibt im Grunde nur abwarten, sofern man da nicht von ganz unten an einsteigen will.
Das ist ziemlich billig per SigmaStudio...
also eigentlich kein Thema (sofern sigma Studio halt drauf verbinden kann, kenn die miniDSP dinger nicht)
Die ADAUs können auch FIR-Filter natürlich. SigmaStudio kann das aber nur Koeffizientenbasiert, es gibt (glaube ich?) kein "Klick und schiebe Design Tool" für FIR Filter
Doch gibt es erfreulicherweise schon, nennt sich rePhase, hat sogar einen Phasen EQ zum "schieben" an Board:
https://sourceforge.net/projects/rephase/
rePhase generiert dir dann eine Tabelle, zB als Textfile, und die kannst du dann im Sigmastudio laden, dauert bei vielen Coeffizienten allerdings etwas, da SigmaStudio die Werte noch in sein 28-bittiges Format umrechnen muss.
Tipp, als Fenster empfehlen sich Lanczos, Cosine oder Hann als guter Startpunkt mit den geringsten Amplituden- und Phasenproblemen bei kurzen Filtern.
so wie ich rephase verstehe, haben die nur ein Modell zur Phasen-Korrektur von Frequenzweichen, LR-Filtern bzw Phasenübergängen.
https://www.minidsp.com/applic…ed-tools/rephase-fir-tool
(hier mal Functional Overwiev anschauen)
Alles andere wird wohl über normale EQ Funktionen, als Graphic- oder Parametric-EQ korrigiert (was nicht mit echter F-Gang/Phasengangkorrektur einhergeht). Hier scheint es weitere Einstellmöglihkeiten zu geben, aber keine Funktion der Frequenzgang-/Phasenganginvertierung (Basis einer FIR-Korrektur).
Nichts desto weniger natürlich schon ein interessantes Werkzeug, durch die mögliche Entkopplung von Amplitude und Phase in der Korrektur sicher besser als Standard-EQs.
Mattias
Nachtrag zur FIR-Filterkorrekturberechnung:
Da ich selbst z.Zt. ein leicht "unsinniges" Projekt fahre (JBL2360 mit BMS4590 befeuert) und daraus einen nicht ganz tollen Frequenzgang (und Rest) etwas aufwendiger als nur mit Par.-Eq entzerren möchte, hab ich etwas weiter gesucht.
Zwischen DEQ2496 und DCX2496 soll voll digital weiterverarbeitet und entzerrt werden, aber nur die Hornkombi anhand der Messdaten aus unserem reflektionsfreien Raum. Tiefmitten und Tiefton soll unagetastet bleiben. Eine Raumkorrektur mit all ihren Nachteilen ist nicht geplant, angepeiltes FIR-Gerät ist OpenDRC-DI (https://www.minidsp.com/products/opendrc-series/opendrc-di)
Dort wird auf die kostenpflichtige Software Filter Hose verwiesen, habe mir die Anleitungen unter youtube angesehen:
https://www.youtube.com/watch?v=Bj1m-vMar1s (und folgende)
Zum einen macht dieses tool genau das was ich brauche (damit ich nicht in jeden Aktivweg etwas einschleifen muß, sondern schlicht im Stereo-AES/EBU), und zwar kann man festlegen, welcher Frequenzbereich korrigiert werden soll, der Rest wird (weitgehend) unangetastet gelassen.
Zum anderen veranschaulicht das/die Video/s sehr gut die Vorteile und Schwachstellen, sowie Auswirkungen bei nicht "sachgerechter" Filterauslegung.
Als Meßdaten verdaut "Filter Hose" so einiges, u.a. auch ARTA-Daten.
Für "uns" allerdings gruselig: Der Ton des Videos. Der gute Mensch hat dort nen Gate drin, damits nicht dauerrauscht.
Mattias
p.s.: o.t., klanglich macht sich meine o.g. Kombi unerwartet gut, irgendwie gar nicht so zu den Messdaten passend (viel Nachschwingerei)
