ist es ohne hörbare Einschränkungen möglich einen 1,4" Treiber an einem 1,5" Horn zu betreiben? Adapterplatten habe ich bis dato noch nicht gesehen.
Ich hatte damals ein ähnliches Problem - die meisten haben sich einfach einen Adapter aus 8mm oder 10mm Multiplex gedrechselt und meinten das funktioniert Problemlos. Ich hab meine Hörner laminieren lassen und da wurde es in der form entsprechend berücksichtigt. Ging auch problemlos.
Von 1,4 auf 1,5" ist eine Vergrößerung des Radius von ca 1,3 mm pro Seite.
Ein 5 mm Zwischenstück aus Gummi oder MDF reicht schon.
Ist jetzt die Frage ob der Treiber ein Gewinde hat oder einen flachen Flansch.
Eine leichte Unstetigkeit in der Hornfunktion ist nicht so schlimm...
Was sofort hörbar ist, wäre eine Undichtigkeit oder ein Spalt - beides macht sich extrem bemerkbar.
Die Kanten sind viel schlimmer als die (unstetige) veränderte Hornkontour. Bau einen Adapter und gleich irgendwelche Kanten oder Übergänge mit nicht schrumpfender Modelliermasse oder Knetgummi (no joke!) aus.
Moin, danke für eure Antworten. Ich habe zwischenzeitlich einen 18Sound 4015 (1,5") gekauft. Insofern ist es erstmal erledigt. Hatte mal testweise nen 18Sound nd1460 hier und am 1,5" Horn angeschlossen. Hab nicht groß gemessen aber klang soweit in Ordnung.
Hat jemand mal die Auswirkungen gemessen (1,4 Treiber an 1,5 Horn)? Was passiert da?
Wenn es richtig adaptiert ist passiert nix. Sind Kanten vorhanden, wird dort Schall reflektiert und es kommt deswegen zu Interferenzen, was zu einem unlinearen Frequenzgang führt, es kann auch Resonanzen geben (höherer Klirr, schlechtes Ausschwingverhalten). Unsaubere Übergänge können auch das Abstrahlverhalten über Frequenz beeinflussen oder zu einem Höhenabfall führen.
also, erfahrungsgemäß passiert da kaum etwas, wenn man den treiber festanzieht und die schaumstoffdichtung in den resultierenden spalt hineingewölbt wird.
wenn man die wahl hat, würde ich natürlich immer ein passendes horn verwenden! aber bei nicht so wahnsinnig hohen ansprüchen kann man das schon mal machen. die starken resonanzen mancher treiber (die mit 4"-spule ;-)) fallen da wesentlich schwerer in's gewicht.
den 4015 kenne ich (noch) nicht. beim katalogblättern habe ich aber gesehen, dass sie alle diese neueren treiber mit 1,4", 1,5" und 2"-öffnung anbieten. netter service.
Zitat von "F.A.Bi.A.N."also, erfahrungsgemäß passiert da kaum etwas, wenn man den treiber festanzieht und die schaumstoffdichtung in den resultierenden spalt hineingewölbt wird.
Sry, aber das ist Quark. Das beseitigt nur das Problem bei ungleichen Paßflächen, aber nicht Probleme im Hornverlauf!
Und wie groß soll der "Quark" in dB (Welligkeit) oder Klirr sein?
Wenn man Schaumstoff in den Hornverlauf hineinragen läßt, man hat da zwar weniger Reflektionen, dafür aber Absorption, was sich negativ auf das Rundstrahlverhalten, speziell im Hochtonbereich, auswirkt. Und das ist in der Tat Quark, man tauscht nur eine negative Komponente gegen eine andere aus.
Wie groß das ist, siehst Du in der vorletzten K&T bei den Messungen beim Kenford Biradialhorn, da sind das etwa +/-6dB. Bei dem Horn ist der ungünstige Übergang aber noch nicht mal eine scharfe Kante und - da ein Schraubhorn - noch nicht mal unmittelbar am Hornanfang. Wie das genau aussieht, kann sehr unterschiedlich sein, das hängt am Treiber, am Horn, dem Übergang und generell der Kombination der beiden.
Erhöhter Klirr tritt nicht immer auf, das hab ich aber bereits geschrieben.
was bekomme ich dafür, wenn ich vergleichsmessungen eines industriestandard-1,4"ers mit einem 1,4"- und 1,5"-horn hochlade?
[außer unsterblichem internet-ruhm natürlich?]
Vermutlich etwas Einsicht.
das war nicht die frage. die messungen habe ich ja schon gesehen. die frage war, wer mir den 6er-träger bier für's durchkramen meines archivs und das hochladen ausgibt.
Nun ja, er heißt halt leider Dosenfutter und nicht Dosenbier, das wird schwierig. Hast Du keinen Hund oder eine Katze?
Zitat von "FF"...oder eine Katze?
und ob. mittlerweile 16 jahre, 7 kg, EHK: http://prntscr.com/90tqcp
keiner mehr? na, war wohl nicht so wichtig.
Doch, doch, immer her damit, wenns sich finden läßt! Bei einer Unstetigkeit am Rand von < 1/10 Wellenlänge bei 20kHz würd ich keine großen Auswirkungen erwarten.
Mattias
nungut. hier ohne weitere erläuterungen, siehe bildunterschrift.
horn 1,4":
http://www.bcspeakers.com/products/horn/1-4/me90
horn 1,5":
http://h-audio.de/shop/catalog…rs_id/24/products_id/1573
so. und wer gibt mir jetzt den wohlverdienten 6er-träger pils aus?
