So ich hoffe hier schaut der ein oder andere rein....
Um vorneherein klar zu stellen geht es hier nicht um ne Amateur Möchtegern Disco... Ich hab nur gerade meine erste Planung für ne Anlage gemacht und möchte wissen ob das von den Dimensionen ok ist....
Und nur um es gesagt zu haben, es soll jetzt nicht über die Firmen usw. geredet werden was anderes als die Seeburg Anlage kommt mir eh nicht ins Haus...
Location weiss ich noch nicht, wird aber net sehr groß.
Wir reden hier von 300-400 Jugendlichen, das ganze läuft als Mittelball unserer Tanzschule, also Disco...
Audio hab ich folgendes geplant:
- 2x K2 Tops von Acoustic Line
- 4x Bass von Acoustic Line
(1 Stack pro Seite)
- Entsprechendes Amping mit anständigem Controller Setup
- Kabel
- Discopult mit Denon Doppel CD Player
- 1x 31 Band EQ
- 1x Funkstrecke
- 1x Bühnenmonitor für DJ evtl. GAE oder was grad im Lager ist
Licht dachte ich an folgendes:
- 8 Meter Traverse für die Front
- 2 Lifte
- 4x 250 Watt Moving Heads
- 4x 6er Bar bestückt mit Farbfiltern á 500 Watt
- 1x ACL Bar
- 1x Lichtsteuerung Licon 1
- entsprechende Dimmer
- Kabel
- 2 Spots zum DJ
- Nebel
Vom Aufbau hab ich mir das so vorgestellt:
links unten angefangen und untere Reihe lang
Direkt rechts neben dem Stativ einen MH dann 6er Bar Kopf, Nebel, Kopf 6er Bar Kopf
Obere Reihe von links nach rechts (oben uff travere druff)
Direkt an äußerste kante 6er Bar inner Mitte über Nebel ACL 4er Bar und ganz rechts wieder die 6er Bar
So dachte ich mir könnte die Traverse aussehen und irgendwo reinhängen dann zwei spots zum DJ hin...
So wo ich jetzt am überlegen bin ist:
- Brauche ich noch was hinterm DJ? Evtl. nochmal 6 meter 4 punkt
mitner ACL dran und nem Schwaren vorhang?
- Macht nen Hazer Sinn Statt nebel oder nur den Nebel zusätzlich?
- Machen zwei köpfe aufm Boden nochmal sinn oder oben zwischen 6er Bar und ACL und dafür die köpfe unten durch 4 Coef Performance (1200 Watt HMI) ersetzen? Vonner ansteuerung her ja alles kein Ding....
Nur Frage mich halt momentan was sinnvoll ist vor allem in der Größe ob laut genug und so weiter....
Hab die Anfrage so vorhin an meinen Chef geschickt mal gucken was der sagt, mich interessiert aber auch eure Meinung
Also sacht wat
