pbaudio coax
  • Kalle112
  • 20. Juni 2003 um 22:58
  • Kalle112
    hi leute!
    wie ich gerade vorhin noch überlege, welchen mt-treiber ich für das doppel12er coax horn von pbaudio.nl verwenden sollte (ich denke es wird der rcfl12p110k), fällt mir auf, dass das ding ja nur 30cm tief ist, und somit kein mir bekannter 2" treiber mit nem 50°X50° horn (mit irgendeinem horn) da rein passt.
    wenn man für einen treiber (bms 4590) malö so 15cm einbautiefe ansetzt,
    so beiben ja nur noch 15 fürs horn übrig-die sind doch aber immer so 25-35cm tief, oder wie oder was?
    unterliege ich da nur nem denkfehler?
    gruß
    kalle112
  • SRAM
    • 20. Juni 2003 um 23:32
    ..-wer sagt denn, daß der Treiber VOR der Schallwand sitzen muß ?
    ... Wegen Phasenlage ist Treiber HINTER Schallwand sowieso besser.
    ... Und die "Durchfürung" ist dann gleichzeitig die Halteplatte für Horn und Treiber.
    Gruß :wink: SRAM
  • aw-audio
    • 21. Juni 2003 um 02:22
    beim direktor ists ja auch so ähnlich wenn ich mich nicht irre
  • Kalle112
    • 21. Juni 2003 um 20:20
    ja..das klingt zwar gut, mit der schallwand als halteplatte,
    aber wenn man die lautsprecher genau zentrisch über den
    halsöffnungen (durchmesser halsöfffnung=18,6cm/durchmesser lautsprecher=32cm)
    befestigt, so wären für den treiber
    gerade noch 4cm platz, was aber 15 cm zu wenig ist,
    falls man sich alle möglichkeiten offen halten will.
    deshalb folgende frage: ist es akzeptabel, wenn
    man die beiden treiber einfach 5-10 cm über bzw.
    unter den halsöffnungslöchern befestigt, oder ist das
    wegen phasenlage knick-interferenzen usw. nicht drin?
    sind auch 1,4" treiber bei dem teil möglich, bzw. wo sollte man da obenrum trennen?
    wie sieht es mit der abstrahlcharakteristik der ht-horns aus?
    das mt-hprn hat 45°X45°, kann man da auch z.b. ein 50°X50° horn nehmen?
    gruß
    kalle112
    p.s.: hoffentlich macht klitschko das rennen!!!!!!
  • DJ-JAJA
    • 21. Juni 2003 um 21:17
    HÄ? Ich denke der boxt? :D
    30cm für den bms mit Horn sind aber ENG!
    Nimmst du das bms 50x50?
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
    • 21. Juni 2003 um 21:48
    Beim Direktor sitzen die beiden 12"er auf Knirsch, da ist dazwischen kein DE900 mehr, sondern davor. (Das Direktor Top ist aber halt insgesamt schön tief).
    Ein DE700 ist etwa 67mm tief, so daß noch 22.8cm für das Horn bleiben.
    Mir ist kein 40x40 Grad Horn bekannt das so kurz ist. (je schmaler der Abstrahlwinkel, desto länger muß es ja schon aus rein geometrischen Gründen werden)
    Da mit dem "Brett mit Loch" zwischen Treiber und Horn geht voll in die Hose, da gerade am Beginn des Hornhalses die richtige Erweiterung eine große Rolle spielt, und wenn es da einfach 2cm zylindrisch losgeht handelt man sich üble Sauereien ein.
  • SRAM
    • 21. Juni 2003 um 21:53
    ..ähhh Fux:
    Mit "Durchführung" war eine Halteplatte (Blech) nicht das Brett gemeint....
    Gruß SRAM
    • 21. Juni 2003 um 21:58
    Dann nimm den DE750 und das Limmer 243 vorne dran (40x40x Grad)
    vorderen Befestigungsdflansch einfach abflexen. Das Hörndl ist 31,5cm lang und sehr lecker ;)
  • www.malareen.de
    • 21. Juni 2003 um 22:42
    @ FUX:
    Meinst das das eine gute Maßnahme ist ?
    Der wirkt doch wie ein Rundspant, wenn der nicht mehr vorhanden ist, wird da das Horn nicht reichlich instabiel ?
    (Limmer 243 (40x30x Grad))
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
    • 21. Juni 2003 um 23:02
    Das mit den 30 oder 40 Grad läßt sich so eindeutig nicht klären ;)
    (wie oft bei den Abstrahlwinkeln)
    Nein, das Ganze wird nicht instabil, da ich das selber so habe.
    (D&B bezog früher diese Hörner auch vom Limmer ohne diesen Besfestigungsflansch (er mag/darf die aber so wohl nicht einzeln verkaufen), haben aber inzwischen billiger zu fertigende Plastikhörner (wohl in "Limmer-Lizenz" in genau der gleichen Form drinnen.
    Halten muß da Horn ja nichts. Befestigt ist es ja hinten am Hals zusammen mit dem Treiber.
  • www.malareen.de
    • 21. Juni 2003 um 23:16
    @ FUX:
    Na gut, war heit mein erster Gedanke als ich deinen Vorschlag gelesen habe !
    Gruß, Paul
  • PA-Peter
    • 22. Juni 2003 um 09:58
    Habe demletzt mal ne interessante Treiber-Befestigung in dem Coaxgesehen:
    der 12 halt von hinten an die Schallwand geschraubt!
    Die Schallwand so modifiziert, das sie dick genug wird (so das der 2"er noch vor den 12er passt) und hier kommt dann die Halterung:
    2mm verzinktes Blech
    Das rund, etwas größer als der Hornmund für den 12er, rundherum angeschraubt! In dem Blech zentrisch das Loch für 2"er mit den 4 Befetigungslöchern darum (der 2er wird also vor dem 12"er von hinten eingebaut und das Horn von vorne drangeschraubt) und dann die restliche Fläche sauber ausgestanzt, das nur noch schmale Stege im Bereich des Hornmundes übrig bleiben!
    Laut Hersteller ist das akustisch unauffälliger als eine Treiberbefestigung mit Flachstahl (wie es ja die meisten machen: 20x4er Flachstahl gekantet)...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Kalle112
    • 22. Juni 2003 um 14:35
    hiho
    ja, das mit dem blech hatte ich mir auch so gedacht, aber von vorne zwischen die zwölfer...
    aber zurück zu meiner anderen frage:
    macht es etwas aus, wenn man die 12er nicht direkt zentrisch über die halsöffnungslöcher stülpt oder nicht?
    hab edias ding dann auch einfach mal um 15cm, d.h. auf 1m gesamthöhe verlängert...vom abstrahlwinkel usw. aändert sich da ja nix, nur es geht dann etwas tiefer und ein ganz klein wenig lauter--> gar kein so schlewchter nebeneffekt.
    :D
    daraus folgt: das horn an sich so lassen, nur in der mitte quasi um 10-15cm verlängern, also ein stück einfügen, und dann ein loch von sagen wir...10X10cm aussägen und ein 2mm starkes belch mit 2" bohrung und den nötigen löchern für eine 3/4punkt verschraubung von treibe rund horn einfügen.
    dann müsste eigentlich alles klar gehen...
    DJ jaja:
    ja, ich hatte das bms 50X50° horn in betracht gezogen, der achenbach schreibt ja, dass es für den 4590 optimiert wurde...
    ok
    soweit
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
