Welches Holz?
  • Fred
  • 13. Januar 2004 um 11:52
  • Fred
    tut mir leid,wenn ich euch mit solch einer dummen Frage belästigen muss, aber welches Holz verwende ich am besten zum Bau eines Pa-subs?
    Gibts da klanglich große Unterschiede oder ist das egal welches Holz man verwendet?
    Kurze Antwort reicht, ich würde mich freuen,
    MfG Fred :wink:
  • berot
    • 13. Januar 2004 um 12:11
    Ich baue alles was mit PA und Bässen zu tun hat aus 19 mm Spanplatte.
    + Preis
    + gute Eigendämpfung
    + gute Verarbeitungsmöglichkeit
    - Gewicht
    Alternativ soll MDF akustisch noch besser geeignet sein.
    Alle sagten: Das geht nicht.
    Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
  • bias79
    • 13. Januar 2004 um 12:15
    Birkenmultiplex 18mm absolut amtliches Holz wird glaub ich auch von den meisten Herstellern verwendet. Ist natürlich nicht ganz so billig. 18mm reicht auch bei Bässen wenn man ordentlich verstrebt.
    Gruß, bias79
    GHOSTNOTE-SOUND
    • 13. Januar 2004 um 14:30
    wer einmal den direkten vergleich zwischen spanplatte und multiplex erlebt hat wird wohl wenns eben geht nie wieder span verbauen.
    mit span eckt man irgendwo an und hatt trotz gutem lack ne 2-3 mm tiefe macke im holz, bei multiplex passiert fast gar nichts...
    die einzig brauchbare und kostengünstige alternativen zu multiplex scheinen mir geschliffene osb verlegeplatten zu sein.
    ca 4 € für einen quadratmeter und auch sehr stabil und leicht.
    wenn man da noch minimal spachel drauf macht oder ne dicke schicht warnex aufträgt sieht das nicht schlecht aus und ist fast genauso stabil wie multiplex. aber mdf oder span werde ich nie wieder verbauen. besonders mdf nicht. zu schwer und weich wie butter.
  • Get the Base
    • 13. Januar 2004 um 14:50
    Dem kann ich nix mehr hinzufügen
    Mfg Get the Base
  • EDE-WOLF
    • 13. Januar 2004 um 15:15
    dann lass es doch einfach.....
  • twin
    • 13. Januar 2004 um 15:44
    Ich habe schon viele Sachen aus Spanplatte gebaut. Wenn das ordentlich verarbeitet und beschichtet (lackiert) wird, hält das ewig. Die Kanten müssen gut verspachtelt und geschliffen werden. MDF ist dagegen wirklich zu weich und quillt bei Nässe auf.
    Amtliche und Road taugliche Boxen aber nur aus Multiplex.
    Spanplatte gibt mit Warnex übrigens sogar mit der Rolle eine hübsche Struktur.
    twin
    http://www.lautsprecher-technik.de
  • aw-audio
    • 13. Januar 2004 um 16:35
    oh ja, zwar keine power noppen, aber schon ganz nett.
    Wenn man viel hobelt und schleift dan den ecken und kanten, geht span auch wunderbar.
    für reiche europäer sowie adlige und fürsten, ist MPX zweifelos noch besser.
  • MA.LI
    • 13. Januar 2004 um 17:42
    Ich kann bias79 nur zustimmen
    verwende selber 18mm Birkenmultiplex. Nie mehr was anderes :D
    Der unterschied ist ganz einfach (der Preis :D)nö quatsch
    multiplex ist einfach etwas steifer und stabiler.
    sprich wenn deine box fliegen soll reisen dir die fittings
    aus dem preßspan heraus. :o
    Multiplex hat eine sehr niedrige eigenressonanz also sehr gut zum bau von Lautsprechergehäusen.
    Auch amtliche hersteller wie d&b,kling und freitag, Pa peter und Thorsten,usw
    verwenden multiplex.
    Ich hoffe geholfen zu haben. :)
    Es lebe die Beschallung mit Lab Gruppen
    und wer macht das licht?????
  • Farad
    • 13. Januar 2004 um 19:41
    EINE BOX DARF NICHT AM HOLZ HÄNGEN!
    Ich glaube nicht, dass dein Multiplex das 12-Fach vom Fallgewicht... ich hab keine Ahnung von Rigging. Aber wer Haken in Presspanplatten dreht und DARAUF die Last hängt, gehört auf der Stelle erschossen, und das ist kein Witz.
    Metallplatten/Rahmen muss also sowieso rein.
    Ich weiß nicht, was ihr für Walzen verwendet. Bei mir sah das sehr, sehr scheisse aus. Das gibt keine echte Struktur und hat Streifen die hässlich glänzen. Beim Preis des Warnex keine Unterbodenschutzpistole zu kaufen, ist wirklcih am falschen Ende gespart.
    Es spricht absolut nichts gegen OSB, wenn Warnex draufkommt, ausser dass es die echten "Profis" nicht machen. Was die machen, war mir aber schon immer egal.
    farad
  • schallereignisssortierer
    • 13. Januar 2004 um 20:16
    möchte keine erneute Grundsatzdiskusion vom Zaun brechen. Aber Spanplatte ist was für den Fußboden oder für Prototypen sonst für nichts!!!! Spanplatte ist schwer, nicht kantenfest, nicht Wasserresistent und bearbeiten ....naja!
    Ich kaufe Birkenmultiplex (Birke durch und durch) für runde 10€/m*2 im Großhandel (incl. Anlieferung), da stellt sich diese Frage nicht.
    Gruß Andreas
  • twin
    • 13. Januar 2004 um 20:22
    Davon war nie die Rede. Geflogene Boxen sollten natürlich NICHT aus Spanplatte sein.
    Dass man sich eine Pistole sparen kann, habe ich nicht gesagt. Nur dass gerollter Warnex auf Spanplatte eine Struktur ergibt, wié sie auf MPX oder gar OSB nicht zustandekommt.
    twin
  • twin
    • 13. Januar 2004 um 20:25
    Bei 10 € keine Frage.
    ... wie heißt dein Großhandel? :D
    twin
    • 13. Januar 2004 um 20:29
    also ich nehme auch mal PAPPE kommt aber immer auf den anwendungs bereich an.
    zum schnell mal nen horn mit imaginärer schallwand messen reicht es. :D:D
  • aw-audio
    • 13. Januar 2004 um 20:44
    10€ /m²?
    ich bin dabei, sagt mir wo
  • Farad
    • 13. Januar 2004 um 20:48
    doch davon war die Rede. Und bei dabei krieg ich sooooo nen Hals!!
    farad
  • John
    • 13. Januar 2004 um 20:55
    Ja aber echt, her damit! 8)
    10Euros? Nur wenn einer am das Zeugs übenr Zaun schmeisst :D
    Bei mir kostet der Spass:
    Birkenholzmultiplex
    12mm 21€
    15mm 26€
    18mm 31€
    21mm 38€
    Easy ride easy GO!
  • MasterMatze
    • 13. Januar 2004 um 21:09
    wer birken MPX noch steigern möchte nimmt Buchen MPX (leicht teurer als birke)
    Siebdruck oder Pertinax
    die letzenbeiden aber eher mit vobehalt... :D:D
    P.S. Wer ordentlich verstrebt und verippt kommt mit 16er Birken MPX aus...
    Sehr günstig da die meisten Schreiner 16er palettenweise bestellen für schubladen und co.... kostet teilweise nur die Hälfte iwe 19er und 18er...
    so um die 10€ pro qm
    der rest ist gesagt
    mfg Matthias Schoster
  • aw-audio
    • 13. Januar 2004 um 21:17
    hum
    beim OBI hier in Ortsnähe wo ich immer mein zeugs hernehme kostet 18mm birken MPX sogar 38Euro :evil:
    Die Nordmänner in schweden, oder russische Hozlfäller würden mir bestimmt ne ganze Pallette voll fürn Döner und ne coke geben.
    • 13. Januar 2004 um 21:49
    OBI sind für mich Verbrecher, da kaufe ich nichts. Es geht noch wesentlich billiger. Birkenmultiplex wo nur oben und unten die Schicht Birke ist, der Rest der Schichten ist aus "irgentwas" kostet 8€/m*2. Die Platten sind 1,5m mal 3m. man bekommt 2 HD15 aus einer Platte. Alle anderen Bestandteile einer Box bekommt man auch für sehr viel weniger Geld als bei OBI. Z.B. Lamellos OBi 50Stück Größe 20 ca. 4,7€. In einem Großhandel bei Köln 1000Stück Original Lamello Größe 20 für 19,90€.
    (mit 1000 Stück kann man 20 HD15 machen) usw. Nutzt das www und alles wird gut. Oder unterstützt den Aufschwung durch den Einkauf bei OBI :D
    gruß Andreas
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
