E3, was sonst!
  • DuBpower
  • 24. Januar 2004 um 12:13
  • Adam Selene
    • 26. Januar 2004 um 22:29
    Zitat von "Farad"
    Wichtig ist, dass die Holzkiste so gut wie möglich und an allen ecken und enden mit den Flugpunkten kraft- form- oder stoffschlüssig verbunden ist. farad
    Das ist aber eine reiche Auswahl :lol: darunter fällt ja nahezu alles.
    Es kann aber auch das Holz die (kraftüber-)tragende Struktur sein.
    Holz ist immerhin ein durchaus zulässiger Werkstoff.
    Obwohl mir das bei OSB auch ganz schön gewagt vorkommt :lol:
    Aus Holz kann man ganze Brücken bauen ... oder mehrstöckige Häuser ...
    Aber mal Scherz beiseite:
    Ich sehe die Fehlertoleranz der eigentlichen "Fliegemechanik" als das gravierendere Problem. Bin auch kein Aeroqip-Fan. Deshalb finde ich die MAN-Sachen gut. Dort ist das eigentliche tragende Teil ebenfalls innen, und alle Befestigungsschrauben "dürfen" versagen, ohne das etwas mehr als ein paar cm absackt. Als kraftübertragendes Element dient das Holz.
    Deshalb kann man ja trotzdem in großen Boxen einen Winkel in die Ecke setzen (aber dann bitte nicht von innen mit Spaxschrauben), um zu verhindern, dass die Bodenplatte rausfällt. Aber mal wirklich: Hältst Du das für möglich, solange die Box nicht halb kompostiert ist (ausser bei Foldingboxen wie der Quadral)? Kannst Du Dir vorstellen, dass jemand eine Box (ok, aus MPX :lol: ) wegträgt, und der Unterboden bleibt liegen?
    Der magische Trick besteht darin, die Kraft an der Box vorbei zu leiten, und nicht durch die Box.
    Teilweise auch problematisch könnte sein, einen fetten Horntreiber hinten nicht abzufangen. Wenn das Horn reißt (z.B. wenn es in die Safetys fällt), und der Treiber knallt aus einem halben Meter auf den Unterboden ... Ich hätte jedenfalls keine Lust, einen fetten 12er o.ä. aus ein paar Meter Höhe auf den Kopf zu kriegen. Aber man kann ja auch nicht alle Teile >1kg an den Flugpunkten festschweißen. Auch nicht mit Schweißerschein.
    Genug geschwafelt. Ich finde trotzdem, dass Emus für ein 8"/1" Topteil Topteil völlig ok sind.
    Zitat von "Jack"
    Ja wassdenn, wenn der Typ dass so hält, kann nichviel passieren.
    :D:D
    Adam
  • Farad
    • 26. Januar 2004 um 22:41
    An der Box vorbeileiten ist gut! Am Holz vorbeileiten ist gut! Ob das aussenrum oder durch nen Rahmen innen erfolgt ist mir reichlich egal.
    So ne 10kG Box mit 10" und Horn kann von mir aus jeder auf seiner Gartenparty an Einschlagmuttern (M2) an den Larternenpfahl hängen. Das ist mir gleich.
    Worum es mir geht ist ganz klar:
    Das Thema soll nicht in vergessenheit geraten! Niemand soll hier still mitlesen und sich denken: "Na, so einfach ist das!" Das ist es nämlich nicht! Man muss sich Gedanken machen und nur durch Sensibilisierung können da grobe Fehler vermieden werden!
    Adam, ich weiß auch dass die M8 Einschlagmuttern ne Verspaxte und verleimte Kiste lässig an der Öse lassen. Aber verlassen möchte ich mich nicht drauf. Schon garnicht, wenn jemand anders druntersteht.
    -> OBACHT! Nur darum gehts mir.
    farad
  • stl
    • 28. Januar 2004 um 05:55
    Ich finde es sehr lobenswert, das das Thema Sicherheit fast die höchste Prio besitz. Aber habt ihr schonmal darüber nachgedacht, warum solche Firmen wie d&b und CO. in ihren Kleinboxen a`la E3 Einschlagmuttern verwenden? Weil sie nämlich die egforderte Sicherheit (10-12-fach) damit gewährleisten können! Die Gehäuse werden nämlich einem Zugtest unterzogen. Dabei stellt sich dann die Festigkeit der Verbindung heraus. Übrigens: Nirgens ist allein eine Leimstelle die Verbindung. Immer gehört ein nichtlösbares Element (Schraube, Naglermunition) dazu. Erst die Kombi aus beidem ergibt das Ergebnis.
    So long
    STL
  • Blancblue
    • 28. Januar 2004 um 10:29
    Adam
    Wo bekommt denn in Deutschland MAN-Flugzubehör? Im Netz finde ich leider nichts. Jemand einen Tipp?
    Signatur?
  1. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  2. The Box Pro Achat 118a preset
  3. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  4. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
  5. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
  6. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
  7. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
  8. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
  9. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  10. Leatcon 2026 Forumstreffen
