optimale tekno-pa?
  • Dune-
  • 24. Juni 2003 um 23:24
  • Dune-
    derweil plane ich, 2 tuerme aus;
    1x 12"+2"
    6x HD15
    auf jeder seite.
    allerdings hab ich angst dass ich damit nicht tief genug komm...
    sollt ich noch basshoerner oder einen sub fuer den infrabass dazu geben?
    irgendwelche ideen, oder vorschlaege?
    merci, dune
    just my 0,02€
    mixes, sets, records... here -> http://hosted.filefront.com/djuuun
  • Oliver
    • 24. Juni 2003 um 23:26
    Wie wärs mit einem Monocluster in der Mitte und der entzerrung per EQ? Da dürfte dann einiges! gehen.
  • aw-audio
    • 24. Juni 2003 um 23:28
    mehr 12" und evt. noch einen weiteren 2" er pro seite.
    vielleicht 2x (2x12"+2") + 6Hd15 pro seite.
  • mufffty
    1 * 12" ist bestimmt zu wenig
    MfG Andreas
  • trockenbassfetischist
    • 24. Juni 2003 um 23:30
    entzerren wobei bei hartem techno nciht wirklihc nötig unter 65 Hz tut sich da gar nix mehr
    aber so wenig tops auf 6 HD 15 ???? bist Du Dir der Effizienz von 6 HD 15 bewusst?
  • Bass-T
    Hallo Dune
    Also wenn es sich wirklich um eine reine Techno Pa handeln soll, brauchst Du glaub ich mit 6 Hd 15 pro Seite keine Angst haben. Das solte tief genug sein für Techno, bei Hip Hop wäre das vieleicht anders.
    Aber was mir zu denken gibt ist der einzelne 12"er im Mittenbereich.
    Da würde ich doch ehr zu doppel 12" greifen vielicht sogar hornladen?
    Mfg Basti
  • Dune-
    • 24. Juni 2003 um 23:32
    also kein infrabass?
    wuerd sowieso beim driverrack nur stress machen mitn 4.kanal :)
    2x12"+2 + 6 HD15 is glaub ich nice, oder?
    just my 0,02€
  • aw-audio
    • 24. Juni 2003 um 23:35
    wenns zu bassarm ist, kannst ja immer noch infra nachbaun.
    Aber gerade bei Techno braucht man doch reserven in den Low mids-Kicks und da wo die Hi-hat werkelt im bereich des 2"ers welcher ebenfalls nicht angestrengt klingen darf.
  • willi2
    • 25. Juni 2003 um 00:29
    hallo,
    ich kenne so ein ähnliche konstrukt wie die hd15 und ich könnte mir vorstellen das so ein horngeladenes top ala GAE DIRECTOR pro seite genau das richtige wäre oder was meist du tbf?
    würden die hd15 auch mit einer mpa1 pro seite (ohne zusätzliche filler) funtionieren oder kann die hd15 nicht vernünftig so weit nach oben spielen?
    willi2
  • Oliver
    • 25. Juni 2003 um 01:00
    Ich würd sagen falls du die HD15 mit den Syrincs MPA Tops betreiben willst muss da noch was zwischen. In den Tops ist nur ein 10" "Bass".
  • Wulfson
    • 25. Juni 2003 um 07:13
    bei mir laufen schon 4 hd15 pro seite mit nem 2x12"/2" top zusammen. allerdings direktstrahlend. ich mag diese horntops nicht.
    auch reichen die 4 hd15 pro seite evt. nicht für techno und co. bei 6 siehts da sicher anders aus. dann würde ich schon 2tops mit 2x12"/2" pro seite hinstellen. klingt dann einfach entspannter.... 8)
  • KlangTerrorist
    • 25. Juni 2003 um 09:34
    Also da ich mit meinen Protos auch schon bissel rumprobiert habe kann ich nur sagen das ein Top(2*12er + 2er) ganz gut mit 6 HD15 mitgekommen ist. Die HD15 hatten bissel wenig Amping also würde ich mal sagen das ein Top und 4 HD15 ganz gut zusammen fuktionieren müssten.
    Ach noch dazu: Die HD15 sind ein bissel größer als die normalen, sind leicht modifiziert und die Tops sind horngeladen(größe 110*60*50)
    Einmal editiert, zuletzt von KlangTerrorist (14. März 2004 um 06:32)
  • schallereignisssortierer
    • 25. Juni 2003 um 10:05
    @Dune
    wieviele Leute willst du denn mit 2 mal 6 HD beschallen? Open Air oder Halle?
    Also für elektronische Musik brauchst du keine Infra´s die Dinger sind da sowas von überflüssig. Irgendwer hier im Forum hat mal gesagt, die die B2 klingt "wie in ein Kissen getreten" und das ist meiner Meinung nach die beste Charakterrisierung (für Techno).
    Wenn du nur HD hast, kommste am besten weg...aber nicht hinterher beschwehren, dass du den Job nächstes jahr wieder machen "mußt" weil der VA von den Socken war. Ein Gitarrist hat am vegangenen WE gesagt
    die Bässe klingen "leicht" und "schnell".....natürlich mit dem obligatorischem, sehr zufriedenem grinsen im Gesicht.
    Gruß und viel Erfolg
  • DJ-JAJA
    • 25. Juni 2003 um 10:22
    Bass wird wohl reichen (je nach Größe der VA) aber der Rest ist viel zu wenig!
    Entweder 4 von den 12-2" Kisten dazu oder min 2x12"+2"
    Die DJs neigen dazu das 303-Geschraube in den Mitten hochzujagen (am Mixer), wenn da Dein einsames Top eh schon unter Volllast läuft, wirds verblasen sein.
    Lieber mehr drauf, leiser machen kann man ja immer noch :wink:
    Macht man dann nur in der Regel nicht :D
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
